--- 产品参数 ---
- 工作范围 6 GHz超高动态范围差分放大器
- 温度 -40 至 85至
- 应用 射频/中频增益模块
- 特点 3 dB带宽:6 GHz (AV = 6 dB)
- 包装数量 REEL 1500
--- 产品详情 ---
ADL5565ACPZ-R7是一款针对RF和IF应用而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速8位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
ADL5565ACPZ-R7 通过引脚绑定配置提供三种增益水平:6 dB、12 dB和15.5 dB。对于单端输入配置,增益降低至5.6 dB、11.1 dB和14.1 dB。外接一个串联输入电阻可以提高放大器增益的灵活性,实现0 dB至15.5 dB(差分输入)或0 dB至14.1 dB(单端输入)范围内的任何增益。
ADL5565ACPZ-R7的典型静态电流为70 mA,禁用时的功耗小于4 mA,输出和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调能力,使其成为低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用的首选放大器。通过优化,这款器件实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的最佳组合,因此它能够驱动范围很广的模数转换器,并且特别适合驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5565ACPZ-R7 采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
ADL5565ACPZ-R7 应用
差分ADC驱动器
单端至差分转换
射频/中频增益模块
SAW滤波器接口
产品特点和性能优势
引脚绑定的增益调整: 6 dB、12 dB和15.5 dB
使用两个外部电阻时增益范围:0 dB至15.5 dB
差分或单端输入转差分输出
低噪声输入级: NF = 8.7 dB(增益为15.5 dB)
IMD3:-112 dBc(100 MHz中心频率)
压摆率: 11 V/ns
快速建立和过驱恢复:2 ns
低宽带失真(AV = 6 dB)
10 MHz: -107 dBc (HD2)、-110 dBc (HD3)
100 MHz: -108 dBc (HD2)、-103 dBc (HD3)
200 MHz: -82 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
500 MHz: -68 dBc (HD2)、-63 dBc (HD3)
单电源供电: 2.8 V至5.2 V
关断模式
采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
