企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.4k 内容数 17w+ 浏览量 26 粉丝
AD8372ACPZ-R7 双通道、数字控制、可变增益放大器
型号: AD8372ACPZ-R7
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 具体型号 AD8372ACPZ-R7
  • 工作温度范围 –40°C ~ +85°C
  • 封装 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装
  • 性能优势 增益范围:41 dB
  • 产品特点 双通道独立的数字控制VGA
--- 产品详情 ---
AD8372ACPZ-R7是一款双通道、数字控制、可变增益放大器,能提供精密的增益控制、高IP3与低噪声系数。出众的低失真性能与宽信号带宽使得AD8372非常适合多通道接收机应用。 差分ADC驱动器 CMTS上行直接采样接收机 CATV调制信号缩放 普通RF/IF增益级 单端-差分转换
对于宽动态范围应用而言,AD8372能提供41dB的宽增益范围。其增益可以通过4引脚、双向串行端口进行编程。每通道串行接口包括时钟、闩锁、数据输入线和数据输出线。
AD8372ACPZ-R7利用一个外部电阻提供设置输出级跨导能力。RXT1与RXT2引脚通常通过一个2.0 kΩ的电阻接地,将最大增益额定值设置为31 dB。调整电流设置电阻,可以控制每个通道的增益和失真性能。这个灵活特性可用于功耗与失真性能折中的应用。
AD8372ACPZ-R7利用ENB1、ENB2引脚的适当逻辑电平供电。在省电模式下,AD8372待机电流不足2.6 mA,提供出色的输入-输出隔离。省电模式下保持增益设置。
AD8372ACPZ-R7采用ADI公司的高频BiCMOS工艺制作,具有精密增益控制调节能力和低失真性能。AD8372每通道的静态电流通常为106 mA。AD8372放大器采用紧凑的、散热增强型5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP封装,工作温度范围是:–40°C ~ +85°C 。
Data Sheet, Rev. 0, 11/07
AD8372ACPZ-R7 产品特点和性能优势
-3 dB 带宽:150 MHz
5 V单电源供电:每通道电流消耗106 mA
串行8-bit、双向SPI控制接口
双通道独立的数字控制VGA
噪声系数:最大增益情况下,至100 MHz的噪声系数为7.8 dB
增益范围:41 dB
宽输入动态范围
对于1 V p-p差分输出,HD2/HD3优于77 dBc
差分输入与输出
差分输入:150Ω
开集差分输出
引脚可编程输出级
待机特性
步长:1 dB,精度±0.2 dB
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    553浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
