企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 21w+ 浏览量 29 粉丝
ADL5201ACPZ-R7 可变增益、宽带宽放大器
型号: ADL5201ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 应用 仪器仪表
  • 封装 4 mm × 4 mm LFCSP
  • 增益范围 −11.5 dB至+20 dB
  • 供电 5 V单电源供电
  • 接收机 高中频采样接收机
--- 产品详情 ---
ADL5201ACPZ-R7是一款数字控制、可变增益、宽带宽放大器,可以提供精密增益控制、高IP3和低噪声系数。 出色的低失真性能和高信号带宽使之成为各种接收器应用的卓越增益控制器件。 ADL5201还内置低功耗模式选项,可降低电源电流。
对于宽输入动态范围应用,ADL5201能以0.5 dB的分辨率提供31.5 dB宽增益范围。 增益可通过多种增益控制接口选项进行调整: 并行接口、串行外设接口或升/降接口。
ADL5201ACPZ-R7 集成专有失真消除技术,对于大多数增益设置,它在接近200 MHz的频率时可实现高于47 dBm的输出IP3。
ADL5201的电源由PWUP引脚的逻辑电平提供, 在低功耗模式下,其静态电流典型值为80 mA。 当针对要求较高的应用配置为高性能模式时,静态电流为110 mA。 在关断模式下,其功耗小于7 mA,可以提供出色的输入-输出隔离。 增益设置在关断模式下保持不变。
ADL5201ACPZ-R7 采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供精密增益调整功能、良好的失真性能和低相位误差。 它采用紧凑的散热增强型24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
ADL5201ACPZ-R7 应用
  • 差分ADC驱动器
  • 高中频采样接收机
  • 高输出功率中频放大
  • 仪器仪表
ADL5201ACPZ-R7 产品特点和性能优势
  • 增益范围:−11.5 dB至+20 dB
  • 0.5 dB步长:± 0.1 dB
  • 150 Ω差分输入和输出
  • 噪声系数:7.5 dB(最大增益时)
  • OIP3:>50 dBm (200 MHz)
  • −3 dB较高频率带宽:700 MHz
  • 宽输入动态范围
  • 多种控制接口选项
    并行6位控制接口(集成锁存器)
    串行外设接口(SPI)(集成快速启动功能)
    增益升降模式
  • 低功耗模式选项
  • 关断控制
  • 5 V单电源供电
  • 24引脚LFCSP 4 mm x 4 mm封装
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    627浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
