企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 24w+ 浏览量 35 粉丝
PIC32MX795F512L-80I/PF
型号: PIC32MX795F512L-80I/PF
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -40至105
  • DMA8频道 8
  • 影寄存器 32位
  • 控制器 8频道一般的硬件DMA控制器
  • 高速缓存 闪存取模块256字节的高速缓存
--- 产品详情 ---
PIC32MX795F512L-80I/PF 产品特性
80MHz/105DMIPS,32位MIPS M4K心
USB2.0On-The-去外围与的综合性物
10/100以太网MAC与MII/RMII接口
2x CAN2.0模块1024缓冲区
8致力DMA渠道USB新评价、以太网,并且可以
5阶段的管道,哈佛大学的架构
MIPS16e模式,高达40%的较小的码尺寸
单个周期的繁殖和硬件部分
32x32位的核心寄存器
32x32位的影寄存器
快背景下开关和中断的反应
512K闪(加上1.2万启动Flash)
128K RAM(可能执行从RAM)
8频道一般的硬件DMA控制器
闪存取模块256字节的高速缓存
锁指令,或数据,在快速访问缓存
可编程的矢量中断控制器
快速和精确的16频道10位ADC
Max1兆样,每二至+/-1LSB,转换期间提供的睡眠和空闲
运行、空闲和睡觉模式
多个可切换的时钟模式对每个权力模式,使最佳的功率设置
iFlow跟踪:非侵入性的硬件指令跟踪口(5线)
8断点硬件(6个指令和2的数据)
2丝接口编程和调试
的接口的支持编程、调试和边界扫描
失败的安全时监视-允许安全关闭,如果时钟失败
2内部振荡器(8MHz&31KHz)
硬件RTCC(实时钟和历警报)
看门狗有独立RC振荡器
销兼容的16位PIC®处
串行通信模块允许灵活的串口/SPI/2C™配置
PIC32MX795F512L-80I/PF 参数名值值家庭PIC32MX7xxPIC32MX7xx最高时速80兆赫80节目内存的大小(KB)512512RAM(KB)128128辅助闪(KB)1212温度范围内(C)-40至105-40至105操作电压的范围(V)2.3至3.62.3至3.6DMA8频道8SPITM44I2CTM兼容55USB FS设备/Host/新评价FS设备/Host/新评价USB(渠道,速度,符合1,FS设备/Host/新评价,USB2.0新评价1FS设备/Host/新评价,USB2.0新评价可以22A/D16频道16Max A/D第10号决议10Max A/D采样率(率)10001000输入的捕获55输出比较/Std。 PWM5516位的数码定时器55并口PMP16PMP16比较22内部振荡8兆赫,32千赫8兆赫,32千赫I/O销8585销计数100100
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    687浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
