企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
543 内容数 5.5w 浏览量 4 粉丝
是德科技N5191A信号发生器N5183B
型号: N5191A
--- 产品参数 ---
  • 信号发生器 N5191A
  • 频谱分析仪 N9020B
  • 网络分析仪 N5245A
  • 示波器 DSOV084A
  • 相噪测试仪 E5052B
--- 产品详情 ---
N5191A
产品简介:
主要特性和功能
更贴近现实:仿真日趋复杂的信号环境,以支持雷达和电子战天线测试
满足信号仿真需求,加快测试速度并提升信心:UXG 是一款支持扩展的威胁仿真器
使用脉冲描述字(PDW)生成脉冲特征单独控制的长脉冲序列
快速频率调谐功能支持宽频范围的高效天线表征
N5191A信号源keysight N5191A出租技术指标
频率
范围
规定范围 可调谐范围
选件 52E 10 MHz 至 20 GHz 10 MHz 至 21.5 GHz
选件 54E 10 MHz 至 40 GHz 10 MHz 至 40 GHz
连续波频率分辨率
标配 10 kHz
选件 FR1 0.001 Hz
频率切换模式
相位连续切换 减少切换到同频段内新频率时的相位变化和频谱扩展。
相位相干切换 假设设置条件不变,当返回个频率时,返回到该频率处的个相位轨迹。切换过程中幅度和
相位可能会出现某些暂时的变化。
相位偏置
能够以 0.1° 增量(标称值)进行调节
精度
精度等于所使用的内部或外部频率参考。
可以选择内置时基参考振荡器、外部参考输入、系统同步输入和 6 GHz 输入。
内置时基参考振荡器
初始校准精度 ± 5 × 10-8
老化率 1 ± 3 × 10-8/ 年,或 ± 2.5 x 10-10/ 天(30 天后)
温度效应 ± 4.5 × 10-9(标称值)(0 至 55 ° C)
电子频率控制(EFC)灵敏度 –0.04 ppm/V(标称值)(–10 V 至 +10 V)
N5191A信号源keysight N5191A出租产品简介:
主要特性和功能
频率
范围
规定范围 可调谐范围
连续波频率分辨率
标配 10 kHz
选件 FR1 0.001 Hz
频率切换模式
相位相干切换 假设设置条件不变,当返回前一个频率时,返回到该频率处的前一个相位轨迹。切换过程中幅度和
相位可能会出现某些暂时的变化。
相位偏置
精度
精度等于所使用的内部或外部频率参考。
内置时基参考振荡器
初始校准精度 ± 5 × 10-8
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器的概述与特点:
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器改进型在10 MHz 至 40 GHz 的频率范围内提供了快速的频率、幅度和相位相干开关切换功能
特点
更贴近现实:复杂雷达、电子战和天线测试等应用中日益复杂的信号环境
根据需要实施信号仿真,从而更快执行测试,增强对电子战系统的信心:UXG 是一款可扩展的威胁仿真器
使用脉冲描述字(PDW)生成长脉冲串,单独控制脉冲特征
快速频率调谐功能支持您在宽广的频率范围内快速表征天线
性能出众且不要求获取出口许可证
附件包括:
10 kHz 频率分辨率
100 μs 开关速度(高达 31.6 GHz);500 µs(高达 40 GHz)
+10 至 -10 dBm 幅度范围
-117 dBc/Hz(典型值)标配相位噪声(10 GHz 载频,20 kHz 频偏)
3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 20 GHz 型号)
2.4 mm(阴头)至 2.4 mm(阴头)和 2.4 mm(阴头)至 2.9 mm(阴头)连接器适配器(仅适用于 40 GHz 型号)
符合当地标准的电源线
您选择租赁仪器的益处
1、 节约成本:减少企业开支,提高资金的利用率;
2、 无需保养:根据合同约定,租赁方负责维修维护,不需承担维修保养费用,避免仪器重大问题带来的维修费用;
3、 随租随用:应对紧急的生产及客户审核需要,应对紧急的订单,免去进口仪器2-3个月的交货期;
4、 方便灵活:企业可以根据自身经营情况,选择短租、长租、变租为购;
5、 省时省事:免除仪器选购的烦恼,以及可能选错仪器的风险。
E8257D模拟信号发生器 频率范围选件
E8257D-513: 250 kHz - 13 GHz
E8257D-520:250 kHz - 20 GHz
E8257D-521: 10 MHz - 20 GHz超高输出功率
E8257D-532: 250 kHz - 31.8 GHz
E8257D-540: 250 kHz - 40 GHz
E8257D-550: 250 kHz - 50 GHz
E8257D-567:250 kHz - 67 GHz
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz
N5192A UXG X 系列矢量适配器,改进型,50 MHz 至 20 GHz
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
N5183A MXG 微波模拟信号发生器,100 kHz 至 40 GHz
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5173B 9 kHz 至 13G,20G,31.8G,40G EXG X 系列微波模拟信号发生器.
N5172B 9 kHz 至3G ,6G EXG X 系列射频矢量信号发生器
N5171B 9 kHz 至1G,3G,6G ,EXG X 系列射频模拟信号发生器,EXG X 系列中档性能射频模拟信号发生器可以提供 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,并针对制造测试进行了优化,具有更高的效率和更长的运行时间以及适合的价格。
E8267D 100HZ-13G,20G,31.8G,44G PSG 矢量信号发生器,E8267D PSG 集成高性能微波矢量信号发生器覆盖 250 kHz 至 44 GHz 的频率范围(可扩展至 500 GHz),适用于航空航天/国防、卫星通信和宽带无线等应用的设计与制造。
E8267C 20G PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz
E8257C 20G,40G,PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz
E8247C 20G,40G,PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz
为你推荐
