--- 产品参数 ---
- 信号发生器 N5192A
- 频谱分析仪 N9030A
- 网络分析仪 N5230C
- 示波器 DPO7254
- 音频分析仪 U8903B
--- 产品详情 ---
N5192A
是德Keysight N5192A 信号发生器
频率50 MHz to 20GHZ /40 GHz
1 GHz 时的输出功率+3 dBm
频率转换101 us
1 GHz 时的谐波< -60 dBc
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声-150 dBc/Hz
120 dB 捷变幅度范围
基带信号发生器具有 250 MSa/s 采样率(200 MHz 带宽)并配有 512 MSa 存储器
< 500 ns 典型更新速率
3.5 mm(阴头)至 3.5 mm(阴头)连接器适配器
主要特点
满足您的所有要求 JIANG
频率范围介于 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz、20 GHz、31.8 GHz 或 40 GHz
可选的附加射频路径( 100 kHz 至 3 GHz、6 GHz、12.75 GHz 或 20 GHz)
通用配置: 从单通道矢量信号发生器到多通道 MIMO 接收机测试仪
具有多八个信号源以及多 32 个衰落通道,非常适用于 MIMO、MSR 或 LTE Advanced 应用
采用模块化体系架构,以便好地适应手头上的应用
简化设置轻松生成复杂信号
在两个具有实时编码器及 ARB 的内部基带模块上,多有八个基带发生器
内部数字增加基带信号,即便存在频率及电平偏移
宽带基带及矢量信号发生器集于一体
支持所有重要的数字标准,比如 5G 候选空中接口、LTE(* 12 版)、3GPP FDD/HSPA/HSPA+、GSM/EDGE/EDGE Evolution、
CDMA2000?/1xEV-DO、WLAN IEEE 802.11a/b/g/n/j/p/ac/ad
不需要符合数字标准的单的 PC 软件
生成适用于模块、接收机及 DFS 测试的信号场景
LTE 及 3GPP 测例向导,便于根据 3GPP TS 25.141 或 3GPP TS 36.141 轻松进行基站一致性测试
包络跟踪及 AM/AM、AM/φM 预失真选件,用于充分测试和验证 ET 调制器芯片组
将现实带到实验室
信号源还可以按照输出信号的类型分类,如射频信号发生器、扫描信号发生器、频率合成器、噪声信号发生器、脉冲信号发生器等等。信号源也可以按照使用频段分类,不同频段的信号源对应不同应用领域
E8257D模拟信号发生器 频率范围选件
E8257D-513: 250 kHz - 13 GHz
E8257D-520:250 kHz - 20 GHz
E8257D-521: 10 MHz - 20 GHz超高输出功率
E8257D-532: 250 kHz - 31.8 GHz
E8257D-540: 250 kHz - 40 GHz
E8257D-550: 250 kHz - 50 GHz
E8257D-567:250 kHz - 67 GHz
N5193A UXG X 系列捷变信号发生器,10 MHz 至 40 GHz
N5191A UXG X 系列捷变信号发生器
N5192A UXG X 系列矢量适配器,改进型,50 MHz 至 20 GHz
N5194A UXG X 系列捷变矢量适配器,50 MHz 至 20 GHz
N5183B MXG X 系列微波模拟信号发生器,9 kHz 至 40 GHz
N5183A MXG 微波模拟信号发生器,100 kHz 至 40 GHz
N5182A MXG 矢量信号发生器,100 kHz 至 6 GHz
N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5181B MXG X 系列射频模拟信号发生器,9 kHz 至 6 GHz
N5173B 9 kHz 至 13G,20G,31.8G,40G EXG X 系列微波模拟信号发生器.
N5172B 9 kHz 至3G ,6G EXG X 系列射频矢量信号发生器
N5171B 9 kHz 至1G,3G,6G ,EXG X 系列射频模拟信号发生器,EXG X 系列中档性能射频模拟信号发生器可以提供 9 kHz 至 6 GHz 的频率范围,并针对制造测试进行了优化,具有更高的效率和更长的运行时间以及适合的价格。
E8267D 100HZ-13G,20G,31.8G,44G PSG 矢量信号发生器,E8267D PSG 集成高性能微波矢量信号发生器覆盖 250 kHz 至 44 GHz 的频率范围(可扩展至 500 GHz),适用于航空航天/国防、卫星通信和宽带无线等应用的设计与制造。
E8267C 20G PSG 矢量信号发生器,高达 20 GHz
E8257C 20G,40G,PSG 模拟信号发生器,高达 40 GHz
E8247C 20G,40G,PSG CW 信号发生器,高达 40 GHz
AMU200A、MG3700A、SMW200A、N5162A、N5166B、M9384B、E8244A、E8254A、N8975B、SMR40、
N5191A、N9310A 9K-3G、N5172B、N5161A、N5181A、N5183A
N5182A 250K-3G/6G、E4436B E4437B、E4431B E4433B、E4430B、
E4432B 250K-3G、
E4438C 250K-6G、
E4433B 250K-4G
E4428C 250K-6G
E4420B 250K-2G
83630B 10M-26.5G
83630A 10M-26.5G
83640B 10M-40G
83650B 10M-50G
83620B 10MHz~20GHz
83622B 2GHz~20GHz
83623B 10MHz~20GHz(高功率)
83624B 2GHz~20GHz(高功率)
83630B 10MHz~26.5GHz
83640B 10MHz~40GHz
83650B 10MHz~50GHz
83623L 10MHz~20GHz
83630L 10MHz~26.5GHz
83640L 10MHz~40GHz
83650L 10MHz~50GHz
83711B:1.0-2.0GHz
83712B:10MHz-20GHz
83731B:1.0-20GHz
83732B:10MHz-20GHz
E8257D 20G
E8257D 40G
E8267D 40G、83731B、83732B、83751A、83622B、83751B、83752A、83752B
83620A频率范围:10MHz至20GHz
83620B频率范围:10MHz至20GHz
83621A频率范围:45MHz至20GHz
83621B频率范围:45MHz至20GHz
83622A频率范围:2GHz至20GHz
83622B频率范围:2GHz至20GHz
83623A频率范围:10MHz至20GHz
83623B频率范围:10MHz至20GHz(高功率)
83623L频率范围:10MHz至20GHz
83624A频率范围:2GHz至20GHz
83624B频率范围:2GHz至20GHz(高功率)
83630A频率范围:10MHz至26.5GHz
83630B频率范围:10MHz至26.5GHz
83630L频率范围:10MHz至26.5GHz
83631A频率范围:45MHz至26.5GHz
83631B频率范围:45MHz至26.5GHz
83640A频率范围:10MHz至40GHz
83640B频率范围:10MHz至40GHz
83640L频率范围:10MHz至40GHz
83642A频率范围:2GHz至40GHz
83650A频率范围:10MHz至50GHz
83650B频率范围:10MHz至50GHz
83650L频率范围:10MHz至50GHz
83651A频率范围:45MHz至50GHz
83651B频率范围:45MHz至50GHz
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
