企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
543 内容数 5.6w 浏览量 8 粉丝
是德科技N5172B信号发生器用户指南
型号: N5172B
--- 产品参数 ---
  • 信号发生器 N5172B
  • 频谱分析仪 N9020A
  • 网络分析仪 E5071C
  • 示波器 DPO7104
  • 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
N5172B
Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器具备经济高效的优点,经过优化后可在制造测试中提供更快的吞吐量和更长的正常运行时间。它们为您提供对元器件、接收机等仪器进行参数及功能测试所需的信号。
Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器 (1) Agilent N5171B EXG X 系列射频模拟信号发生器
9 kHz ~ 1、3 或 6 GHz脉冲串发生器业界的 ACPR、EVM 和输出功率切换速度小于 900 us均衡的 120 MHz 带宽(+/- 0.2 dB 平坦度)
主要特性与技术指标
信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +21 dBm 功率,带有电子衰减器
频率、功率和波形类型的同时切换速率小于 900-μs
≤-73 dBc W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 80 MHz 802.11ac
调制和扫描
AM、FM、ØM 和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM 、定制 I/Q
基带生成和信号生成
120 MHz 内置基带发生器(±0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q 信号
512 Msa 回放存储器和 30 GB 内置或 8 GB 外置移动闪存卡
任意信号和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等——信号生成
使用 N5102A 的数字 I/O、MIMO 和射频衰落以及 PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Agilent USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
经济高效的 EXG
为实现更快的吞吐量和更长的正常运行时间,EXG 为您提供进行元器件基本参数测试和接收机功能验证时所需的信号,从而针对制造测试进行优化。获得“恰好够用"、价格适中的 EXG。
利用优异的硬件性能大程度地提高良率
提供业界的 ACPR、EVM 和输出功率,让您充满信心地进行元器件测试
利用快速切换速度大程度地提高吞吐量
仅有两个机架单元的高度,从而缩减测试台所占空间
获得您当前所需的性能和功能,并在今后轻松升级
使用复杂的应用来测试广泛的信号
使用 Signal Studio 软件,支持针对蜂窝通信、无线连通性、视频和跟踪/导航应用的多种技术
使用实时功能仿真用于 LTE、GNSS 和 DVB 的实际信号
使用 5 种波形一组和 50 种波形一组的许可证,仅购买您所需的波形
利用低拥有成本实现资源大化
以代 MXG 的高平均故障间隔时间(MTBF)为基础,增加正常运行时间
自我维护策略和低成本维修可把停机时间和费用降至低
为你推荐
