--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9258是一款双通道、14位 、125 MSPS模数转换器(ADC),旨在支持需要高性能、低成本、小尺寸且具多功能性的通信应用。
这款双通道ADC内核采用多级 、 差分流水线架构 , 并集成了输出纠错逻辑 。 每个ADC均具有宽带宽 、 差分采样保持模拟输入放大器 , 支持用户可选的各种输入范围 。 集成基准电压源可简化设计 。 占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动 , 使转换器保持出色的性能。
ADC输出数据可以直接路由至两个外部14位输出端口,这些输出可以设置为1.8 V CMOS或LVDS。
需要时,灵活的省电选项可以明显降低功耗。
设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD9258采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
片内扰动选项可改善低功耗模拟输入信号的无杂散动态范围(SFDR)性能。专有差分输入在最高300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。 采用1.8 V单电源供电,数字输出驱动器则采用独立电源供电,以支持1.8 V CMOS或LVDS输出。 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、时钟DCS使能、节电模式、测试模式以及基准电压模式等。 与AD9268引脚兼容,14位产品可轻松转换至16位产品。AD9258还与面向较低采样速率、低功耗应用的AD9251、AD9231和AD9204系列产品引脚兼容。
特性
• 信噪比(SNR):77.6 dBFS(70 MHz、125 MSPS)
• 无杂散动态范围(SFDR):88 dBc(70 MHz、125 MSPS)
• 低功耗:750 mW (125 MSPS)
• 1.8 V 模拟电源供电
• 1.8 V CMOS 或LVDS输出电源
• 1至8整数输入时钟分频器
• 中频采样频率达300 MHz
应用
• 通信
• 分集无线电系统
• 多模式数字接收机(3G)GSM, EDGE, WCDMA, LTE,CDMA2000, WiMAX, TD-SCDMA
• I/Q 解调系统
• 智能天线系统
• 通用软件无线电
• 宽带数据应用
• 超声设备
相关型号器件:
AD9258BCPZ-125
AD9268BCPZ-125
AD9231BCPZ-80
MCP320-BI/P
MCP3008-/P
AD7656BSTZ
AD9250BCPZRL7-170
AD9259ABCPZ-50
ADS8365IPAG
AD9114-EBZ
AD9114BCPZRL7
AD9115-EBZ
AD9115BCPZRL7
为你推荐
AD7683ARMZ 一款16位电荷再分配100kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-28 15:00
产品型号:AD7683ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:4 mW 采样率:100 ksps -
AD7920BRMZ 一款高速250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 14:52
产品型号:AD7920BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:250 ksps -
AD7992BRMZ-1 一款12位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC2025-02-28 14:46
产品型号:AD7992BRMZ-1 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:6.05 W 采样率:79 ksps -
AD7910ARMZ 一款高速250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 14:26
产品型号:AD7910ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 mW 采样率:250 ksps -
AD7911ARMZ 一款2通道250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:24
产品型号:AD7911ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7921ARMZ 一款2通道250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 11:18
产品型号:AD7921ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7912ARMZ 一款2 通道1MSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:11
产品型号:AD7912ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 采样率:1 Msps -
AD7922ARMZ 一款2通道1MSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 10:55
产品型号:AD7922ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 数据速率:1.00 Mbps -
AD7862ANZ-10 一款高速低功耗、双通道12位模数转换器ADC2025-02-28 10:44
产品型号:AD7862ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:250 ksps -
AD7863ARSZ-10 一款高速低功耗、双通道14位模数转换器ADC2025-02-28 10:37
产品型号:AD7863ARSZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:70 mW 采样率:175 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
