企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市迈凯瑞仪器仪表有限公司
仪器仪表,电子元器件
384 内容数 3.4w 浏览量 4 粉丝
是德科技信号发生器N5181B用户指南
型号: N5181B
--- 产品参数 ---
  • 信号发生器 N5181B
  • 频谱分析仪 N9030B
  • 网络分析仪 N5225B
  • 示波器 DSOV164A
  • 无线测试仪 E6640A
--- 产品详情 ---
N5181B
N5181B信号特征
9 kHz ~ 3 或 6 GHz
在 3 GHz 时提供 +24 dBm 功率,带有电子衰减器
1 GHz 和 20 kHz 偏置时,相位噪声为 -146 dBc
偏置为 1 GHz 和高于 10kHz 时,无谐波为 - 96 dBc
调制和扫描
AM、FM、M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动和通信接口
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动器
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 信号发生器
Keysight USB 功率探头可以兼容嵌入式显示和 SCPI 控制
产品概述
KEYSIGHT N5181B(安捷伦)
Keysight N5181B MXG 射频模拟信号发生器凭借其纯粹而的硬件性能,可以生成满足您有研发要求的信号,让您的设备和设计发挥到*。它提供相位噪声、非谐波、输出功率等:
测试雷达接收器灵敏度或表征 ADC 或混频器信噪比,具有*的相位噪声和杂散性能
以行业的输出功率驱动接收器前端以实现带外抑制
使用集成多功能发生器模拟多通道复合模拟调制
使用集成脉冲序列发生器创建可变 RADAR PRI 和脉冲宽度
Keysight N5181B (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+24 dBm 功率至 3 GHz,带电子衰减器
-146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
- 96 dBc 非谐波在 1 GHz 和 > 10kHz 偏移
调制和扫描:
AM、FM、M、脉冲和窄脉冲
脉冲串发生器
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
自动化和通讯接口:
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
频率规格:
操作模式:
扫描范围:在仪器频率范围内
停留时间:100 μs 至 100 s
点数:
阶跃变化:线性或对数
触发:自由运行、触发键、外部、定时器、总线(GPIB、LAN、USB)
等间隔的频率和幅度或
对数间隔的频率步长
步进扫描:
List Sweep:频率和幅度步进的任意列表
步进扫描:2 至 65535
列表扫描:1 到 3201
准确性:
参考输出:
外部参考输入:
调整分辨率:< 1 x1 0^-10,标称
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C,标称
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化
频率:10兆赫
幅度:≥ +4 dBm,标称到 50 Ω 负载
输入频率,标准:10 MHz
锁定范围:± 1 ppm
幅度:5 dBm ± 2 dB,标称
阻抗:50Ω,标称
波形:正弦波或方波
连续波模式:
SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
列表/步进扫描模式:≤ 5 ms,典型值
选件 503:9 kHz 至 3 GHz
选件 506:9 kHz 至 6 GHZ
频率范围:
分辨率:0.01 赫兹
相位偏移:以标称 0.1° 为增量可调
频率切换速度:
频率参考:
扫描模式(频率和幅度):
幅度规格:
连续波模式:
SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
功率搜索 SCPI 模式:< 12 ms,实测
< 1 GHz:50 瓦
> 1 至 < 2 GHz:25 W
> 2 至 < 6 GHz:20 W
*直流电压:50 VDC
行程等级:2 W
9 kHz 至 10 MHz:+13 dBm
> 10 MHz 至 3 GHz:+18 dBm
> 3 至 5 GHz:+16 dBm
> 5 至 6.0 GHz:+16 dBm
为你推荐
