企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海久滨仪器有限公司
上海久滨仪器(实验室综合解决方案供应商)
121 内容数 1.8w 浏览量 2 粉丝
上海久滨 JB-JM5 汽车弹簧耐碎石冲击试验机
型号: JB-JM5
--- 产品参数 ---
  • 品牌 久滨
--- 产品详情 ---
品牌:久滨
型号:JB-JM5
名称:耐碎石冲击试验机
一、 产品概述:
  用于汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验的设备。碎石冲击试验机特别为汽车材料及其表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞试验而设备制造的。
二、主要功能:
1、PLC控制系统
2、试样全部设定为喷射面积
3、喷射时间可设置0-999秒并喷射中设置时间暂停时间
4、漏斗不锈钢制作可安装0-10公斤左右喷射介质
5、喷射介质:钢珠、鹅卵石,砂砾等
6、规格夹具(可根据不同产品配不同夹具和试样尺寸)
三、主要技术参数:
1、压力范围:0~0.8Mpa,可根据客户实际气源压力情况进行调节。
2、温度范围:常温测试
3、压缩空气管内径:19mm\12.7mm
4、空气槽容积:360L能够满足
5、射枪管内径:29mm\52.6mm
6、样品最大尺寸:宽度≦105mm\厚度≦12mm\长度≦150mm,3D夹具:可定制满足工件直径550mm 高度400的测试要求
7、试样测试角度:平板式的测试试样可按45°\54°\90°不规则的试样采用3D试验箱
8、噪音:≦120dba(操作人员需佩戴防护耳塞)
9、运行方式:适用于连续运行
10、试验介质:砂砾、碎石等
四、被测件及适用标准:
各种汽车弹簧、主动格栅、摄像头、玻璃、喷漆件、大灯等。
符合ISO 20567 --1、GMW1407、Q/JLY  J711120-2009、DIN55996-1:2001、SAE J400、JIS MO141、TL211-6、GME 60 268、ASTM/D3170、FORD、Chrysler 463PB-39-01,GMW14668-3.4.9,Chrysler 463PB-52-01,GM 9119P /9508P / 9619P ,Mazda MES MN 601C,Nissan,Volkswagen,Toyota,ISO 20567-1等的测试要求。
为你推荐
  • 上海久滨 研钵式微粉研磨机2024-10-22 16:11
    研钵式微粉研磨机主要是替代手工研磨针对超硬固体颗粒的超细研磨,凭借其高精度与出色的耐用性,在科研实验室中赢得了广泛赞誉。其独特的设计使得研磨过程更为细腻均匀,有效保留了样品的原始化学性质与物理结构,是材料科学、化学分析及生物医药研究等领域的理想工具。近六年来的不断创新研发,目前我们公司定型的研钵式研磨机产品主要有:JB-100型、JB-120型、JB-160
    126浏览量
  • 耐碎石冲击试验机对材料抗冲击性能的评估与分析2024-10-09 14:42
    在材料科学与工程领域,耐碎石冲击试验机作为一种关键测试设备,其重要性不言而喻。它不仅能够模拟材料在复杂环境下遭受碎石撞击的实际情况,还能精确评估材料的抗冲击性能,为材料的选择、设计与应用提供重要依据。本文将从耐碎石冲击试验机的工作原理、应用领域、评估方法以及其对材料性能分析的重要性等方面进行深入探讨。一、耐碎石冲击试验机的工作原理:耐碎石冲击试验机基于自由落
  • 复合盐雾试验箱试验方式与注意事项2024-09-14 10:32
    选用盐雾腐蚀检测样品的可靠性,经过对材料及其保护层的盐雾腐蚀能力和类似保护层的工艺质量进行比较,对某一些部分产品的抗盐雾腐蚀能力进行评估;本仪器适用于零件、电子元件、金属材料保护层和工业产品的盐雾腐蚀试验。复合盐雾试验箱厂家的试验方法:包括试验循环暴露在酸盐雾、干燥条件和湿条件下,试验方法主要用于比较试验,试验结果并不意味着金属在整个实际工作环境中的耐腐蚀性
    187浏览量
  • 复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚2024-08-31 11:36
    随着全球对环境保护意识的增强和能源结构转型的加速,新能源汽车产业正以前所未有的速度蓬勃发展。作为衡量新能源汽车品质与耐用性的重要环节,复合盐雾试验箱测试方法在这一领域内发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨复合盐试验箱的工作原理、测试方法及其在新能源汽车领域的广泛应用与影响。复合盐雾试验箱是一种集盐雾、湿热、干燥、循环等多功能于一体的综合性环境测试仪器。其工作
  • 盐雾试验箱能否用于非金属材料的测试?2024-08-06 17:22
    盐雾试验箱可以用于非金属材料的测试,这种试验箱主要用于测试材料在盐雾环境中的耐腐蚀性能,不仅限于金属材料,也适用于非金属材料。例如,塑料、陶瓷等非金属材料在特定环境下,如海洋、海岸或其他含盐介质环境,也可能面临腐蚀问题。通过盐雾试验,可以评估这些材料在这些环境下的耐久性和可靠性。在测试中,需要将被测样品放置在盐雾试验箱内,通过喷洒盐水模拟海洋环境中的腐蚀环境
    237浏览量
  • 交变盐雾腐蚀试验箱主要用来检测什么的?2024-07-17 15:58
    交变盐雾腐蚀试验箱是一种用来模拟海洋气候环境进行材料耐蚀性试验的设备。它可以通过对材料表面喷洒盐水溶液,在高温高湿的环境下进行盐雾腐蚀试验,以评估材料的耐蚀性能。该试验箱通常由外壳、加热系统、喷水系统、气体流动系统等部分组成。在盐水喷洒系统中,盐水溶液通常通过高压泵将盐水喷洒到试样表面,以此模拟海洋环境中的海水雾气。该设备在材料的制造、选材和耐腐蚀设计等领域
    223浏览量
  • 工业生产和科研中混合气体腐蚀试验箱应用2024-07-08 16:10
    在工业生产和科研中,混合气体腐蚀试验箱扮演着至关重要的角色。这种试验设备能够模拟产品在实际使用过程中可能遇到的各种环境条件,包括温度、湿度、压力、气体成分等,从而有效评估产品的性能和可靠性。下面将详细介绍它在工业生产和科研中的应用。一、工业生产中的应用:混合气体腐蚀试验箱在工业生产中主要用于产品开发和质量控制。在产品开发阶段,腐蚀试验箱可以模拟产品在实际使用
    231浏览量
  • 热重分析仪的热重分析法有哪些应用?2024-03-08 16:31
    热重分析法的主要应用是精确测定几个相继反应的质量变化。质量变化的大小与直接所进行反应的特定化学计量关系有关。所以,可以对已知样品组成的试样进行精确的定量分析,此外通过热重量曲线还能推断样品的磁性转变(居里点)、热稳定性、抗热氧化性、吸附水、结晶水、水合及脱水速率、吸附量、干燥条件、吸湿性、热分解及生成产物等质量相关信息。热重分析仪主要由天平、炉子、程序控温系
    967浏览量
  • 复合式盐雾试验箱在生活中有什么应用?2024-03-04 17:21
    复合式盐雾试验箱是许多厂家生产的试验设备,其应用也越来越广泛。那复合式盐雾箱在实际生活中主要体现在哪些方面呢?复合式盐雾箱是一种环境试验,主要是利用盐雾试验设备创造的人工模拟盐雾环境条件,检验产品或金属材料的耐蚀性。中性盐雾试验(NSS)是一种出现较早、应用领域广泛的加速腐蚀试验方法。选用百分之五的氯化钠盐溶液,溶液PH值在中性范围(6~7)作为喷雾使用的溶
  • 熔点、结晶点测定方法的评述2024-03-04 11:35
    在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大地促进了有机化工行业的快速发展,对提升产品质量具有重要意义。一、差示扫描量热分析仪工作原理:差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与
    487浏览量
  • 久滨——VOC环境释放舱2024-07-24 15:50
    VOC测试舱是一种专门用于分析和测试材料在特定环境条件下释放挥发性有机化合物(VOCs)的设备。VOC环境释放舱内部配备有温湿度传感器和调控系统,能够根据标准要求或实际环境条件精确调节舱内的温度和湿度。这是因为不同的温度和湿度水平会影响材料中VOC的释放速率。1、温湿度控制:VOC环境释放舱内部配备有温湿度传感器和调控系统,能够根据标准要求或实际环境条件精确调节舱内的温度和湿度。这是因为不同的温度
    118浏览量
  • 久滨——铜加速盐雾试验喷雾系统2024-07-19 11:58
    铜加速盐雾试验喷雾系统:采用气流式喷雾方式和利用虹吸原理,将吸取的盐溶液经喷嘴使其雾化,雾化粒度均匀,可确保试验进行的连续性、稳定性。采用无结晶喷嘴,档板式喷雾装置,经挡板扩散后均匀而自由跌落在试验箱内,使盐雾沉降量达到规定的值内。喷雾前的盐水是经过盐水存储箱桶注入预热槽,进行预热再导入喷嘴。使恒温后的工作室温度波动性更加小。铜加速盐雾试验是考核产品或材料抗盐雾腐蚀能力的重要手段,试验结果的科学性
    90浏览量
  • 玛瑙研钵式研磨机介绍2024-07-19 10:36
    实验室研磨仪是我公司的主推产品,目前最小的型号是JB-120型(研钵直径120mm)最大的机型是JB-500型(研钵直径500mm),在功能方面均可实现微米级和纳米级的研磨粉末细度,单次研磨量达30g~15L。在总结和分析整个研磨仪产品体系,我们发现一个更为精细的市场细分需求一即针对实验室研磨仪器应用方面,市场呼唤一款单次研磨量更小的机型,其单次研磨量处于5~20g。公司研发部对此经过长达一年的调
    125浏览量
  • 玛瑙研磨机操作不当也会影响研磨机的效果2024-07-03 16:10
    因为玛瑙/陶瓷的耐腐蚀和耐磨效果非常好,所以特别硬的颗粒也是可以研磨的。研磨机在设计中的关键点就是要求研钵的底面必须是一个十分光滑的球面,研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转,研钵和研棒,各自的这种运动对粗颗粒形成了一种巧妙的码压式研磨。另外,在研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。鉴于这2个特点,所以在操作过程中要注意:1、保证研钵底部球面的光滑;2、为了达到预想的研磨
    172浏览量
  • 研钵式研磨机具备哪些原理和优点呢?2024-07-03 16:04
    1、被研磨加工的是粒径较粗的固体颗粒,放在陶瓷研钵里;2、玛瑙/陶瓷研钵的底面是一个严格意义上的半球面,坚硬、耐磨、十分光滑,陶瓷研钵由慢转速的减速电机驱动进行自转;3、玛瑙/陶瓷研棒的棒头也是一个严格意义上的半球面,研棒的中心线与研钵中心线相交成一个比较合适的斜角度。研棒伸入研钵内,研棒内设置了压缩弹簧,棒头在弹簧的作用下与研钵底部紧紧贴在在一起。研棒被快转速的减速电机驱动,做类似于锥形体锥面轨
  • 上海久滨 JB-8989 综合气体腐蚀试验箱2024-07-03 15:48
    综合气体腐蚀试验箱设备利用二氧化、化氢、二氧化氮、氨气混合气体,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。设备可以用来考核材料及其防护层的抗混合气体腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,也可以用来考核某些产品抗混合的能力。一、技术参数:1、内箱尺寸:可定制2、温度范围:15℃℃~60℃C3、相对湿度:(60%--95%)±5%R?
    131浏览量
  • 久滨仪器手把手教你盐雾试验箱的操作2024-06-17 17:34
    一、工作原理:主要是将带腐蚀性溶液压缩成空气喷雾,对样品进行喷洒,将喷雾尽量包裹样品的各个面,这个测试可以连续或者循环进行,直到样品的出现腐蚀现象,然后记录下腐蚀的时间作为样品的耐腐蚀性能,时间越长,就表示样品的耐腐蚀性越好。下面我们就来看看,盐雾试验的操作步骤:1、调配5%盐水试验溶液、用量杯取13、3公升纯净蒸馏水,加入700g工业盐氯化钠(NaCl)于纯净蒸馏水中,搅拌均匀。2、用量杯把调配
    159浏览量
  • 盐雾试验箱的百科介绍2024-06-17 16:56
    一、盐雾腐蚀试验箱通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力,以及相似防护层的工艺质量比较,同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。二、设备组织构造:1.整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。2.箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。3.线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置,采用门锁开启式边
    238浏览量
  • 哪些因素会影响盐雾试验箱结果2024-06-17 16:49
    盐雾试验是研发阶段评价产品耐腐蚀能力的一项重要试验。抗盐雾测试分为两大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。与天然环境相比,人工盐雾环境中的氯化物浓度可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。1、测试温湿度温度和相对湿度影响盐雾的腐蚀作用。金属腐蚀的临界相对湿度约为70%。当相对湿度达到或超过临界湿度时,盐容易
    250浏览量
  • 盐雾腐蚀试验箱的检定流程分为几步2024-06-17 16:24
    盐雾腐蚀试验箱是一种用于模拟和加速材料或产品在特定环境下的腐蚀过程的设备,广泛应用于金属和非金属材料及其制品的耐腐蚀性能测试。检定流程是对盐雾腐蚀试验箱进行校准和验证的过程,以确保其性能和精度满足相关标准和要求。以下是盐雾腐蚀试验箱的检定流程:1.准备工作:在进行盐雾腐蚀试验箱检定之前,需要对设备进行全面的检查和清洁,确保设备处于良好的工作状态。同时,准备好相关的检定工具、标准样品和记录表格。2.
    211浏览量
