企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 8.7k 浏览量 0 粉丝
吸油烟机空气性能(风量)试验装置
型号: DMS
--- 产品详情 ---
GB17713-2022吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置 空气性能(风量)试验装置
一、 系统概述
本测试系统是根据相关GB/T17713-2022《吸油烟机及其他烹饪烟气吸排装置》第5.3章节、6.2章节及附录A章节条款要求及用户提供的被试品形式、材质、最大外形尺寸及最重重量等要求研发设计制作,用于模拟被试品在特定环境工况的最大全压效率测试、工作风量测试、最大风量及最大静压测试,验证样品是否符合标准要求的限定值。
该测试系统运用智能工控集成系统控制,大尺寸电脑显示及操作,自动测量、记录以及自动打印试验报告,并可分析试验结果和测试数据,以满足产品开发、生产的需要。
该测试系统可以测绘静压与风量、风量与转速、电流、功率、效率等对应曲线。按照附录A的方法进行试验,器具在额定电压,额定频率下,以最高转速挡运转,其明示值应符合表1规定:
表1 空气性能限定值
指标名称
限定值
最大全压效率%
≥19
工作风量m³/min
≥7
二、 测试原理及布局
本方案采用吹风式测试模式,根据设定风量自动开启喷嘴组合,通过变频器无极调节辅助风机的频率来控制风量;风室中间由均流孔板、喷嘴、启动执行机构及喷嘴板构成;风室接口尺寸为 600mm×600mm。本系统通过测量喷嘴前后压差自动计算风机风量。本设备运行时,开启新风机性能试验装置,通过控制风室喷嘴开合组合以及变频装置电流频率来控制辅助风机的风量,通过高精度微压计测量对应风量下的静压,从而得到被测风机风量和风压的对应数据,绘制风量和风压曲线图。
器具的空气性能试验装置依据GB/T 1236-2017中的第30章,采用风室内多喷嘴测定流量的A型试验装置。当器具压力小于1000Pa,基准马赫数不超过0.15时,忽略空气可压缩性和湿度对试验结果的影响。
三、 设备参考标准
GB/T14806-2017,GB/T1236-2017, GB32049-2015,ISO5801,IEC61591:2014
四、 主要技术参数
测试项目及范围
项目单位范围精度
风量m³/min0.06-25±1%各喷嘴最大风量时
静压/差压pa0-1500±0.2%
转速RPM0-5000±5RPM
电流A0-10±0.2%
电压v0-300±0.2%
功率W0-2000±0.2%
温度0-50±0.5%
湿度%5-99±5%
气压pa9000-106000±200pa
五、试验室环境
GB/T17713-2022第6.1实验条件:
20℃±5℃ 湿度:30%--80% (不大于90%)大气压:86%kpa-106kpa常态
GB/T17713-2022第6.2实验用的仪器,仪表
除具体试验有特别额定外,试验用的仪器仪表应符合如下规定:
A:频率表,电压表,流量表,功率表:用于型式试验,准确度不低于0.5级;用于出厂检验,准确度不低于1.0级。
B:温度测量仪表:最大允许误差为±0.5℃;
C:湿度测量仪表:准确度为5%
D:时间测量仪表:最大允许误差为±0.1℃;
E:环境气压测量仪表:最大允许误差为±200pa;
F:压力测量仪表:最大允许误差不超过有效压力的1%或±1.5pa,取较大值。
G:长度测量工具:最大允许误差为±0.5mm;
H:光照度测量工具:准确度为10%
六、测量风量范围
(0.06—25 立方)/分钟,(3.6-1500 立方/小时)
静 差 压: 0—1500 Pa ≤±1%或±1.5Pa(被测量压力小于100Pa时,基本误差小于±0.4Pa);
电参数:电压、电流、功率的测量精度为 0.2 级,数显仪表
量程:电压 AC 0-300V
电流:AC 0--10A
功率: 0—1000W
转速: 0-5000 转/分 ±5RPM 数显
空气温度:0—50℃ ±0.5℃
为你推荐
