--- 产品参数 ---
- 具体型号 AD603AQ
- 包装类型 表面贴装
- 噪音数字 8.8分贝
--- 产品详情 ---
模拟器件的AD603AQ是一个频率直流到90兆赫的射频放大器,噪声图8.8分贝、IP315分贝、IP30.031W、谐波-60分贝。标签:表面安装,低噪声放大器,变增益放大器,自动增益控制放大器.更多关于AD603AQ 的详细信息见下文。
AD603AQ是一种低噪音,电压控制放大器用于射频和如果AGC系统。它提供了-11分贝到+31分贝(带宽为90兆赫)或9分贝到51分贝(带宽为9兆赫)的精确、可选择的增益。任何中间增益范围可以使用一个外部电阻器安排。输入所述的噪声谱密度仅为1.3NV/NS赫兹,而在推荐的Gl-5V电源下的耗电量为125兆瓦。
分贝增益在分贝中呈线性,精确校准,温度和供给稳定.增益控制在一个高阻抗(50mb),低偏置(200na)差动输入;缩放是25mv/db,需要一个增益控制电压只有1V,跨越增益范围的中心40db。无论所选的范围如何,都提供了1db的超范围和低范围。对于40分贝的更改,增益控制响应时间小于1倍.
差动增益控制接口允许使用差动或单端正负控制电压。这些放大器中的几个可能是级联的,他们的增益控制增益抵消优化系统信噪比。
AD603AQ 可以驱动低到100欧的负载阻抗与低失真.对于一个具有5pf的分流器中的500分负载,在10兆赫下,整个正弦输出的谐波失真通常为-60DBC。规定的峰值输出量是最小值-2.5V.
AD603AQ采用专利专有电路拓扑结构--X安培 ® .该X安培包括一个0分贝到-42.14分贝的可变衰减器,然后是一个固定收益放大器。由于衰减器,放大器从来不需要处理大的输入,可以使用负反馈来定义其(固定)增益和动态性能。所述衰减器的输入电阻为100电子分,激光切切成+3%,并包括一个7级R-2R梯级网络,其在6.021分贝的自来水点之间造成衰减。专有插值技术提供了一个连续增益控制函数,该函数在DB中是线性的.
规定从-40°C至+85°C操作的是A603。
AD603AQ 应用程序
- rf/如果AGC放大器
- 视频增益控制
- A/D范围扩展
- 信号测量
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
