--- 产品参数 ---
- 输出电压 3.3 V
--- 产品详情 ---
LT®3008 系列是一款微功率、低压差电压 (LDO) 线性稳压器。该器件可提供 20mA 的输出电流和一个 300mV 的压差电压。无负载静态电流为 3μA。当负载增加时,接地引脚电流保持在低于 5% 输出电流的水平上。在停机模式中,静态电流小于 1μA。
LT3008 稳压器利用低 ESR 陶瓷电容器 (所需的最小电容值仅为 2.2μF) 来优化稳定性和瞬态响应。LT3008 不像其他常见的稳压器那样需要额外的 ESR。内部保护电路包括电流限制、热限制、反向电池保护和反向电流保护。
对于那些需要中等输出驱动能力以及超低待机功耗的应用而言,LT3008 系列是理想的选择。该器件具有 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 的固定输出电压,以及一个具 0.6V 至 44.5V 的可调输出电压范围版本。LT3008 采用 6 引脚 DFN 和 8 引脚 TSOT-23 封装。
Applications 汽车 低电流电池供电型系统 保活电源 远程监视 公用事业表 低功率工业应用
特性
• 超低静态电流:3μA
• 输入电压范围:2.0V 至 45V
• 输出电流:20mA
• 压差电压:300mV
• 可调输出 (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
• 固定输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V
• 输出容差:±2% (在整个负载、输入电压和温度范围内)
• 在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小值为 2.2μF) 时可稳定
• 停机电流:
• 电流限制保护
• 反向电池保护
• 热限制保护
• TSOT-23 和 2mm x 2mm DFN 封装
应用
• 汽车
• 低电流电池供电型系统
• 保活电源
• 远程监视
• 公用事业表
• 低功率工业应用
相关型号器件:
LT3008MPTS8#TRMPBF
LT3008MPTS8#TRM
LT3008MPTS8#PBF
LT3008MPTS8
LT3008ITS8-TRPBF
LT3008ITS8TRPBF
LT3008ITS8-TR
LT3008ITS8TR
LT3008ITS8-PBF
LT3008ITS8PBF
LT3008ITS8-5TRPBF
LT3008ITS8-5TR
LT3008ITS8-5PBF
LT3008ITS8-5#TRPBF
LT3008ITS8-5#TRMPBF
LT3008ITS8-5#TRM
LT3008ITS8-5#PBF
LT3008ITS8-5
LT3008ITS8-3.3TRPBF
LT3008ITS8-3.3TR
LT3008ITS8-3.3#TRMPBF
LT3008ITS8-3.3#PBF
LT3008ITS8-3.3
LT3008ITS8-2.5TRPBF
LT3008ITS8-2.5TR
LT3008ITS8-2.5PBF
为你推荐
AD7768BSTZ 一款8通道、24 位、同步采样模数转换器ADC2025-03-11 14:37
产品型号:AD7768BSTZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:638 mW 采样率:256 ksps -
AD7762BSVZ 一款625kSPS、24位模数转换器ADC2025-03-11 14:32
产品型号:AD7762BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:625 ksps -
AD7760BSVZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器 (ADC)2025-03-11 14:20
产品型号:AD7760BSVZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:958 W 采样率:2.5 Msps -
AD7492ARUZ 一款12位、1MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 13:56
产品型号:AD7492ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:1 Msps -
AD7457BRTZ-REEL7 一款12位、100kSPS模数转换器ADC2025-03-11 10:47
产品型号:AD7457BRTZ-REEL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3 W 采样率:100 ksps -
AD7472ARUZ 一款12位、1.5MSPS低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:33
产品型号:AD7472ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:12 W 采样率:1.5 Msps -
AD7477ARTZ-500RL7 一款10位高速低功耗模数转换器ADC2025-03-11 10:27
产品型号:AD7477ARTZ-500RL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:17.5 mW 采样率:1 Msps -
AD7417ARU 一款10位数字温度传感器和4通道模数转换器ADC2025-03-11 10:20
产品型号:AD7417ARU 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:450 W 采样率:66.0 kHz -
AD7828BRZ 一款高速、多通道、8位模数转换器ADC2025-03-10 16:52
产品型号:AD7828BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:50 mW 采样率:50 ksps -
AD7575JNZ 一款高速8位、50ksps模数转换器ADC2025-03-10 15:52
产品型号:AD7575JNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:15 mW 采样率:50 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
