--- 产品参数 ---
- 标准型号 YFC95066
- 温度 -55℃到 125℃
- 功耗 每通道 600mW
--- 产品详情 ---
前言
YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模数转换器。YFC95066
支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经
缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗。
一、产品描述
1.产品特性
YFC95066 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。支
持高达 200MHz 的接收器带宽。YFC95066 含有高效的内部锁相环(PLL)。
2.YFC95066技术规格
二、YFC95066应用特性
典型值在 TA=25℃,温度范围在 TMIN = -55℃ 到 TMAX = 125℃,ADC 采样率为
500MSPS,时钟占空比 50%,AVDD3V = 3.3V, AVDD =2.5V,DVDD = 1.2V, IOVDD =
1.15V,-1-dBFS 差分中频输入 ≤ 250MHz,与-3-dBFS 差分中频输入>250MHz。
三、应用电路图
1.1.4 工作温度
-55℃到 125℃
1.1.5 功耗
每通道 600mW
1.1.6 输出接口
JESD204B 接口,支持子类 1
每个 ADC 一条通道,速率最高 10GSPS
专用于通道的 SYNC 引脚
1.1.7 同步性能
支持多芯片同步
1.1.8 性能指标
SNR = 62db@361.3MHz,Encode = 500MSPS
SFDR = 77db@361.3MHz,Encode = 500MSPS
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
