--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
STM32F405xx和STM32F407xx系列基于高性能ARM Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有ARM单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。
STM32F405xx和STM32F407xx系列集成了高速嵌入式存储器(高达1兆字节的闪存,高达192千字节的SRAM),高达4千字节的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、三条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强I/o和外设。
所有器件都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、12个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和两个通用32位定时器。一个真正的随机数发生器(RNG)。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
内核:ARM 32位Cortex -M4 CPU,带FPU,自适应实时加速器(ART Accelerator ),允许从闪存执行0等待状态,频率高达168 MHz,存储器保护单元,210 DMI PS/1.25 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
记忆
高达1兆字节的闪存
高达192+4k字节的SRAM,包括64k字节的CCM(核心耦合存储器)数据RAM
灵活的静态存储器控制器,支持紧凑型闪存、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
LCD并行接口,8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
1.8 V至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
4至26 MHz晶体振荡器
内部16 MHz工厂调整RC (1%精度)
用于RTC的32 kHz振荡器,带校准
带校准的内部32 kHz RC
睡眠、停止和待机模式
用于RTC的VBATsupply,20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM
3×12位、2.4 MSPS模数转换器:三倍交错模式下最多24个通道和7.2 MSPS
2×12位数模转换器
通用DMA: 16流DMA控制器,支持FIFOs和突发
最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高168 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入
调试模式
串行线调试(SWD)和JTAG接口
Cortex-M4嵌入式Trace宏单元多达140个I/O端口,具有中断功能
高达136个高达84 MHz的快速I/o
多达138个5 V容差I/o
多达15个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs个UART(10.5 Mbit/s,ISO 7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
多达3个SPI(42 Mbits/s),其中2个具有多路复用全双工I2S,可通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
2 × CAN接口(2.0B有效)
SDIO接口
高级连接
带片内PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片内全速PHY和ULPI
带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII
8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
真随机数发生器
CRC计算单元
96位唯一ID
RTC:亚秒精度,硬件日历
相关型号器件:
STM32F415RGT6
STM32F411VEH6
STM32F411VCT6
STM32F411RET6
STM32F411RCT6
STM32F411E-DISCO
STM32F411CEU6
STM32F407ZGT7
STM32F407ZGT6J
STM32F407ZGT6
STM32F407ZET7
STM32F407ZET6
STM32F407VGT7
STM32F407VGT6TR
STM32F407VGT6J
STM32F407VGT6
STM32F407IGT7
STM32F407IGT6
STM32F407IGH7
STM32F407IGH6
STM32F407IET6
STM32F407IEH6
STM32F407GDIE1
STM32F405ZGT6
STM32F405VGT7
STM32F405VGT6V
STM32F405VGT6
STM32F405RGT6W
为你推荐
HMC392ALC4TR 一款GaAs MMIC低噪声放大器2025-01-17 17:45
产品型号:HMC392ALC4TR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:420 mW -
HMC5879LS7TR 一款4级GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器2025-01-17 14:48
产品型号:HMC5879LS7TR 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 频率:12GHz ~ 16GHz -
HMC462LP5E 一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器2025-01-17 14:36
产品型号:HMC462LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3250 mW -
HMC441LC3B 一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器2025-01-17 14:24
产品型号:HMC441LC3B 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:6GHz ~ 18GHz -
HMC1030LP5E 一款双通道、单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 14:18
产品型号:HMC1030LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC1097LP4ETR 一款100 - 6000 MHz宽带直接正交调制器2025-01-17 14:05
产品型号:HMC1097LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2050 mW -
HMC1020LP4ETR 一款单端、DC - 3.9 GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 13:57
产品型号:HMC1020LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW -
HMC1021LP4E 一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器2025-01-17 11:09
产品型号:HMC1021LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):1390 mW 频率:0Hz ~ 3.9GHz -
HMC602LP4ETR 一款70 dB对数检波器/控制器2025-01-17 10:53
产品型号:HMC602LP4ETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 频率:1MHz ~ 8GHz 耗散功率:1550 mW -
HMC1010LP4ETR 一款DC - 3.9GHz RMS功率检波器SMT2025-01-17 10:43
产品型号:HMC1010LP4ETR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1390 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
