--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
小功率
STM32F427xx和STM32F429xx器件基于高性能Arm Cortex -M4 32位RISC内核,工作频率高达180 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一整套DSP指令和一个存储器保护单元(MPU ),增强了应用的安全性。
STM32F427xx和STM32F429xx器件集成了高速嵌入式存储器(最大2 MB的闪存、最大256的SRAM)、最大4 kb的备份SRAM,以及连接到两条APB总线、两条AHB总线和一个32位多AHB总线矩阵的大量增强型I/o和外设。
所有器件都提供三个12位ADC、两个DAC、一个低功耗RTC、12个通用16位定时器,包括两个用于电机控制的PWM定时器和两个通用32位定时器。它们还具有标准和高级通信接口。
特性
内核:Arm 32位Cortex -M4 CPU,带FPU,自适应实时加速器(ART Accelerator ),允许从闪存执行0等待状态,频率高达180 MHz,MPU,225 DMI PS/1.25 DMI PS/MHz(Dhrystone 2.1),以及DSP指令
记忆
高达2 MB的闪存,分为两个存储体,允许边读边写
高达256+4 KB的SRAM,包括64kb CCM(内核耦合存储器)数据RAM
灵活的外部存储器控制器,最高支持32位数据总线:SRAM、PSRAM、SDRAM/LPSDR SDRAM、紧凑型闪存/NOR/NAND存储器
LCD并行接口,8080/6800模式
具有完全可编程分辨率的LCD-TFT控制器(总宽度高达4096像素,总高度高达2048行,像素时钟高达83 MHz)
用于增强图形内容创作的Chrom-ART加速器(DMA2D)
时钟、复位和电源管理
1.7 V至3.6 V应用电源和I/o
POR、PDR、PVD和BOR
4至26 MHz晶体振荡器
内部16 MHz工厂调整RC (1%精度)
用于RTC的32 kHz振荡器,带校准
带校准的内部32 kHz RC
睡眠、停止和待机模式
RTC VBAT电源、20×32位备份寄存器+可选4 KB备份SRAM
3×12位、2.4 MSPS ADC:三倍交错模式下最多24个通道和7.2 MSPS
2×12位数模转换器
通用DMA: 16流DMA控制器,支持FIFOs和突发
最多17个定时器:最多12个16位和两个32位定时器,最高180 MHz,每个定时器最多4个IC/OC/PWM或脉冲计数器和正交(增量)编码器输入调试模式
社会福利署和JTAG接口
皮质-M4 Trace宏单元
多达168个具有中断能力的I/O端口
高达164个高达90 MHz的快速I/o
多达166个5 V容差I/o
多达21个通信接口
多达3个I2C接口(SMBus/PMBus)
多达4个USARTs个UART(11.25 Mbit/s,ISO7816接口,LIN,IrDA,调制解调器控制)
多达6个SPI(45 Mbits/s),其中2个具有多路复用全双工I2S,通过内部音频PLL或外部时钟实现音频级精度
1个SAI(串行音频接口)
2 × CAN (2.0B有效)和SDIO接口
高级连接
带片内PHY的USB 2.0全速设备/主机/OTG控制器
USB 2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,带专用DMA、片内全速PHY和ULPI
带专用DMA的10/100以太网MAC:支持IEEE 1588v2硬件,MII/RMII
8至14位并行摄像头接口,最高可达54兆字节/秒
真随机数发生器
CRC计算单元
RTC:亚秒精度,硬件日历
96位唯一ID
相关型号器件:
STM32F437IIT6
STM32F437IIH6U
STM32F437IIH6TR/BKN
STM32F437IIH6TR
STM32F437IIH6
STM32F437IGT6
STM32F437IGH6
STM32F429ZIT6
STM32F429ZGY6TR
STM32F429ZGT6
STM32F429ZET6
STM32F429VIT6
STM32F429VGT6
STM32F429VET6
STM32F429NIH6
STM32F429NEH6
STM32F429IIH6
STM32F429IGT6
STM32F429IGH6
STM32F429IET6
STM32F429IEH6
STM32F429I-DISCO
STM32F429BIT6
STM32F429AIH6
STM32F427ZIT6
STM32F427ZGT6
STM32F427VGT6
STM32F427IIT6
为你推荐
AD9641BCPZ-155 一款14位155MSPS模数转换器(ADC)2025-02-20 15:05
产品型号:AD9641BCPZ-155 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 采样率:155 Msps -
AD9266BCPZ-80 一款单芯片、单通道、16位80MSPS模数转换器(ADC)2025-02-20 14:57
产品型号:AD9266BCPZ-80 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:113 mW 采样率:80 Msps -
AD9869BCPZ 一款混合信号前端(MxFE®) 射频收发器IC2025-02-20 14:50
产品型号:AD9869BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1660 mW -
AD9865BCPZ 一款一款混合信号前端(MxFE) 射频收发器IC2025-02-20 11:15
产品型号:AD9865BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:475 mW -
AD9864BCPZ 一款中频数字化子系统射频接收器2025-02-20 11:04
产品型号:AD9864BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:10MHz ~ 300MHz -
AD9874ABST 一款低功耗中频数字化子系统射频接收器2025-02-20 10:52
产品型号:AD9874ABST 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:79.5 mW 频率:10MHz ~ 300MHz -
AD9737ABBCZ 一款11位、2.5 GSPS、RF数模转换器DAC2025-02-20 10:41
产品型号:AD9737ABBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:960 mW -
AD9670BBCZ 一款集成数字解调器的8通道超声AFE模数转换器(ADC)2025-02-20 10:30
产品型号:AD9670BBCZ 工作温度:0 ~ 85C 额定功率:150 mW -
AD9371BBCZ 一款带观测路径功能的集成式双通道RF收发器2025-02-20 10:23
产品型号:AD9371BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:2700 mW 频率:300MHz ~ 6GHz -
AD9375BBCZ 一款高度集成的宽带射频 (RF) 收发器2025-02-20 10:15
产品型号:AD9375BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 频率:300MHz ~ 6GHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
