--- 产品参数 ---
- 信号发生器 N5182A
- 频谱分析仪 N9030A
- 网络分析仪 N5230C
- 示波器 DPO7254
- 音频分析仪 U8903B
--- 产品详情 ---
N5182A
Agilent N5182A MXG 射频矢量信号发生器
N5182A主要特性与技术指标 信号表征
100 kHz ~ 3 或 6 GH
使用高度可靠、快速切换的电子衰减器,在 3 GHz 时 >+23 dBm
W-CDMA 动态范围:≤-73 dBc(输出功率 +5 dBm)
在列表模式下,同时频率、幅度和波形切换速度 ≤900 μs
调制和扫描
AM、FM、M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM
在数字步进和列表扫描模式下,对频率、功率和波形进行同步切换
基带生成和信号生成
具有实时均衡的 100 MHz 内置 I/Q 基带发生器,以实现*的 EVM 性能
高达 64 MSa 回放存储器和 800 MSa 存储器
生成参考信号:LTE、HSPA+、WiMAX、WLAN、DVB-H、DAB、MATLAB 等 – 信号生成
使用数字 I/O、MIMO 衰落和射频至射频衰落以及N5106A PXB 基带发生器和通道仿真器完成多通道基带生成
自动和通信接口
100BaseT LAN、LXI B 类标准、USB 2.0 和 GPIB
和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容有的 ESG、PSG、8648 信号发生器及其它厂商生产的信号发生器
主要特性与技术指标
信号特性
250 kHz至1、3或6 GHz(可设置为100 kHz)
+13 dBm@1 GHz输出功率
≤ -1 GHz和20 kHz偏移时121 dBc/Hz(典型值)相位噪声
模式下的1.2 ms切换速度;≤900 s同步频率和振幅切换
调制和扫描
AM、FM、ØM和脉冲
数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通信集成
100BaseT LAN、USB 2.0和GPIB
符合LXI C类
SCPI和IVI-COM驱动程序
向后兼容有ESG、PSG、8648信号发生器和其他供应商的信号发生器
信号发生器或信号源
按频率分类: 3G信号源:E4421B,E4432B,E4436B,smiq03,smt03,smV03,SMU200A
6G信号源:E4438C,N5182B,N5182A, SMW200A, SMBV100A, N5172B,N5171B
高频信号源: N5183B,N5183A,E8257D,E8247C,E8267D,N5173B
具有快速频率和幅度切换能力、高可靠性以及易于自我维护的特性――有这些均在两个机架单元中(2RU)提供――MXG模拟发生器经过专门优化,可为生产制造业应用提供和可重复的参考信号。 通过提高吞吐率,延长运行时间以及节省机架空间的特性,使您的具有更高价值。通过可扩展的射频性能,Agilent MXG模可实现轻松配置,从而满足您特定的测试需要,生成本振和时钟替代、l连续波干扰,以及用于模拟通信系统中的调制信号(如调幅、调频和调相)。
为你推荐
安捷伦N5183A信号发生器SMB100B2024-12-18 16:10
产品型号:N5183A 信号发生器:N5183A 频谱分析仪:N9010B 网络分析仪:N5225A 示波器:DSOX6004A 无线测试仪:E6640A -
安捷伦N9020A频谱分析仪FSW262024-12-18 10:38
产品型号:N9020A 频谱分析仪:N9020A 信号发生器:E8247C 网络分析仪:E5071C 示波器:DPO7104C 噪声系数分析仪:N8976B -
FSVA3044罗德与施瓦茨频谱分析仪RS参数资料2024-12-12 16:13
产品型号:FSVA3044 频谱分析仪:FSVA3044 信号发生器:N5182B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 无线测试仪:E6640A -
M8195A是德科技任意波形发生器keysight参数资料2024-12-11 16:28
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9020B 网络分析仪:N5245A 数字示波器:DSOV084A 信号发生器:N5182B -
罗德与施瓦茨FSV30频谱分析仪RS2024-10-14 17:56
产品型号:FSV30 频谱分析仪:FSV30 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
罗德与施瓦茨FSW85频谱分析仪RS2024-10-12 18:00
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 数字示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
RohdeSchwarz罗德与施瓦茨FSWP50频谱分析仪50GHZ2024-09-11 17:59
产品型号:FSWP50 频谱分析仪:FSWP50 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技M8190A任意波形发生器12 GSa/s2024-09-09 17:52
产品型号:M8190A 型号:M8190A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技相噪信号分析仪E5055A2024-04-24 16:47
产品型号:E5055A 相噪信号分析仪:E5055A 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 信号发生器:N5173B
