--- 产品参数 ---
- 包装方式 Tray
--- 产品详情 ---
AD9626是一款12位单芯片采样模数转换器(ADC),专门针对高性能、低功耗和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达250 MSPS,具有出色的动态性能,适合宽带载波和宽带系统使用。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器(T/H)与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
该ADC要求采用1.8 V模拟电源供电及差分时钟信号,以便充分发挥其工作性能。数字输出为CMOS兼容,支持二进制补码、偏移二进制或格雷码格式。该ADC还提供数据时钟输出,用于正确进行输出数据定时。
AD9626采用先进的CMOS工艺制造,提供56引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
产品聚焦
高性能:信噪比维持在64.9 dBFS(250 MSPS、70 MHz输入)。 低功耗:仅364 mW (250 MSPS)。 易于使用:CMOS输出数据和输出时钟信号允许与现行FPGA接口。片内基准电压源和采样保持功能使系统设计更灵活。采用1.8 V单电源则简化了系统电源设计。 串行端口控制:标准串行端口接口支持各种产品功能,例如:数据格式化、时钟占空比稳定器、节电模式、增益调整及生成输出测试码等。 引脚兼容系列:如10位引脚兼容系列产品AD9601。
特性
• 信噪比(SNR):64.8 dBFS(fIN最高为70 MHz,250 MSPS)
• 有效位数(ENOB):10.5(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
• 无杂散动态范围(SFDR):80 dBc(fIN最高为70 MHz,250 MSPS,−1.0 dBFS)
• 出色的线性度:
微分非线性(DNL)= ±0.3 LSB(典型值)
积分非线性(INL)= ±0.7 LSB(典型值)
• CMOS 输出
单数据端口最高可达250 MHz
1/2采样速率时交错双端口最高可达125 MHz
• 700 MHz 全功率模拟带宽
• 片内基准电压源,无需外部去耦
• 集成输入缓冲和采样保持
• 低功耗
272 mW (170 MSPS)
364 mW (250 MSPS)
• 可编程输入电压范围
1.0 V至1.5 V,1.25 V(标称值)
• 采用1.8 V模拟和数字电源供电
• 可选择输出数据格式(偏移二进制、二进制补码、格雷码)
应用
• 无线和有线宽带通信
• 电缆反转通路
• 通信测试设备
• 雷达和卫星子系统
• 功率放大器线性化
相关型号器件:
AD9628BCPZRL7-125
AD9628BCPZRL7-105
AD9628BCPZ-125
AD9628BCPZ-105
AD9628-125EBZ
AD9627PCB
AD9627BCPZ-80
AD9627BCPZ-150
AD9627BCPZ-125
AD9627BCPZ11-150
AD9627BCPZ11-105
AD9627BCPZ-105
AD9627-150EBZ
AD9627-125EBZ
AD962711-105EBZ
AD9626BCPZRL7-250
AD9626BCPZRL7-210
AD9626BCPZ-210
AD9626BCPZ-170
AD9626-250EBZ
AD9625XBPZ
AD9625EBZ
AD9625BBPZRL-2.5
AD9625BBPZRL-2.0
AD9625BBPZRL-1.5
AD9625BBPZ-2.5
AD9625BBPZ-2.0
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
