--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
MAX3535E/MXL1535E是隔离型RS-485/RS-422全双工收发器,为RS-485/RS-422侧和处理器或控制逻辑侧提供2500VRMS的电隔离。当相互隔离的两侧共模电压(例如,地电势)差很大时,这些器件可以实现隔离两侧的快速、1000kbps通信。隔离通过集成的高压电容实现。MAX3535E/MXL1535E还具有420kHz变压器驱动器,可以利用一个外部变压器将电源转换到RS-485侧。
MAX3535E/MXL1535E包括一路差分驱动器、接收器、用来发送RS-485信号和产生隔离两侧(包括隔离电容)控制信号的内部电路。MAX3535E/MXL1535E RS-485接收器为1/8单位负载,在同一条总线上最多可以挂接256个器件。
MAX3535E/MXL1535E具有失效保护电路。驱动器输出和接收器输入端具有±15kV静电放电(ESD)保护,符合人体模型(HBM)规范。
MAX3535E/MXL1535E具有驱动器摆率选择功能,可以减小电磁干扰(EMI)并降低反射。驱动器输出具有短路和过压保护。其他功能包括:热插拔功能和隔离故障检测。
MAX3535E采用+3V至+5.5V单电源供电。MAX3535E次级电源范围的改善允许使用降压变压器提供+5V操作,大大降低了功耗。MXL1535E采用+4.5V至+5.5V单电源供电。MXL1535E是LTC1535功能/引脚兼容的改进版本。MAX3535E/MXL1535E有两种温度范围:0°C至+70°C商用级温度范围和-40°C至+85°C扩展级温度范围。
特性
• 用片上高压电容提供2500VRMS的RS-485总线隔离
• 1000kbps全双工RS-485/RS-422通信
• +3V至+5.5V电源电压范围(MAX3535E)
• +4.5V至+5.5V电源电压范围(MXL1535E)
• 1/8单位负载接收器,允许总线上挂接256个器件
• 提供HBM ±15kV ESD保护
• 摆率限制可由引脚选择,控制EMI
• 具有热插拔保护的驱动器使能输入
• 欠压锁存
• 隔离故障检测
• 短路保护
• 热关断
• 接收器输入具有开路与短路失效保护
应用
• 工业控制局域网
• 隔离型RS-485系统
• 具有较大共模电压的系统
• 电信系统
相关型号器件:
MAX359MJE/883B
MAX359EWE+
MAX359D
MAX359CWE+
MAX359CPE+
MAX359C
MAX359
MAX358MJE/883B
MAX358EWE+
MAX358D
MAX358CWE+
MAX358CPE+
MAX358C
MAX3580
MAX358
MAX3573
MAX3571
MAX3570
MAX355EWE+
MAX355CWE+
MAX355CPE+
MAX3558
MAX355
MAX354EWE+
MAX354EPE+
MAX354CWE+
MAX354CPE+
MAX3544
MAX3543CTL+
MAX3543
MAX3542
MAX3541
MAX3540
MAX354
MAX353ESE+
MAX353EPE+
MAX353CSE+
MAX3535EEWI+
为你推荐
AD9951YSVZ 一款400MSPS、14位直接数字频率合成器(DDS)2025-03-27 16:20
产品型号:AD9951YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 25.0 Mbps:25.0 Mbps -
AD9859YSVZ 一款400MSPS直接数字频率合成器DDS2025-03-27 16:11
产品型号:AD9859YSVZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:171 mW 数据速率:25.0 Mbps -
AD5557CRUZ 一款双精度、14位乘法数模转换器DAC2025-03-27 16:03
产品型号:AD5557CRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率(Max):0.055 mW 采样率:2 Msps -
AD5552BRZ 一款单通道14位串行输入电压输出数模转换器DAC2025-03-27 15:57
产品型号:AD5552BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD5551BRZ 一款单通道电压输出14位数模转换器DAC2025-03-27 15:43
产品型号:AD5551BRZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):0.825 mW 采样率:1 Msps -
AD1856RZ 一款单芯片16位PCM音频数模转换器DAC2025-03-27 15:25
产品型号:AD1856RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.15 W 采样率:48.0 MHz -
AD1866RZ 一款完整的双通道、16位数模转换器DAC2025-03-27 15:08
产品型号:AD1866RZ 工作温度:-35℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.07 W 采样率:44.1 kHz -
AD5383BSTZ-5 一款完整的单电源32通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 14:18
产品型号:AD5383BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.065 W 采样率:167 ksps -
AD5390BCPZ-5 一款单电源16通道、14位数模转换器DAC2025-03-27 11:48
产品型号:AD5390BCPZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.035 W 采样率:125 ksps -
AD5381BSTZ-5 一款完整的单电源40通道、12位数模转换器DAC2025-03-27 11:39
产品型号:AD5381BSTZ-5 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:80 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
