--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
MAX6043是一款精密的电压基准,提供精确预置在+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V及+10V的基准电压,输入电压最高可达+40V。MAX6043具有独特的温度系数曲率校正电路以及激光调理薄膜电阻,可实现非常低的温度系数(15ppm/°C最大值)和极高的初始精度(0.05%最大值)。低温度漂移和低噪声使MAX6043适用于高分辨率A/D或D/A转换器。
MAX6043吸收320µA电源电流,可输出10mA或吸入0.6mA负载电流。MAX6043利用带隙技术实现低噪声和高精度特性。MAX6043无需输出旁路电容即可稳定工作,在100µF容性负载下仍可保持稳定工作。由于省去了输出旁路电容,可以为空间受限的应用节省宝贵的板上空间。与电源无关的低电源电流指标使MAX6043非常适合电池供电、高性能系统。
MAX6043采用6引脚SOT23封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
特性
·+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V以及+10V输出电压
·出色的温度稳定性:15ppm/°C (最大值)
·精密的初始精度:0.05% (最大值)
·小巧的SOT23封装
·+4.5V至+40V宽电源电压范围
·低噪声:4µVP-P (典型值,2.5V输出)
·短路检测
·宽工作温度范围:-40°C至+125°C
·稳定工作于0至100µF的容性负载
·无需外部电容即可稳定工作
应用
·模数转换器
·数字电压表
·数模转换器
·门限检测器
·稳压器
相关型号器件:
MAX6043CAUT50#TG16
MAX6043BAUT50#TG16
MAX6043BAUT33#TG16
MAX6043BAUT10
MAX6043
MAX6041AEUR+T
MAX6041
MAX604
MAX603ESA+T
MAX603ESA+
MAX603ESA
MAX603EPA+
MAX603CSA+T
MAX603CSA+
MAX603CSA
MAX603CPA+
MAX603CPA
MAX6037CAUKADJ+T
MAX6037AAUKADJ+T
MAX6037AAUK25+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6037AAUK12+
MAX6035ESA25+
MAX6035BAUR25+T
MAX6035AAUR50+T
MAX6035AAUR30+T
MAX6035AAUR30+
MAX6035AAUR25+T
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
