--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
MAX6043是一款精密的电压基准,提供精确预置在+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V及+10V的基准电压,输入电压最高可达+40V。MAX6043具有独特的温度系数曲率校正电路以及激光调理薄膜电阻,可实现非常低的温度系数(15ppm/°C最大值)和极高的初始精度(0.05%最大值)。低温度漂移和低噪声使MAX6043适用于高分辨率A/D或D/A转换器。
MAX6043吸收320µA电源电流,可输出10mA或吸入0.6mA负载电流。MAX6043利用带隙技术实现低噪声和高精度特性。MAX6043无需输出旁路电容即可稳定工作,在100µF容性负载下仍可保持稳定工作。由于省去了输出旁路电容,可以为空间受限的应用节省宝贵的板上空间。与电源无关的低电源电流指标使MAX6043非常适合电池供电、高性能系统。
MAX6043采用6引脚SOT23封装,工作在汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
特性
·+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V以及+10V输出电压
·出色的温度稳定性:15ppm/°C (最大值)
·精密的初始精度:0.05% (最大值)
·小巧的SOT23封装
·+4.5V至+40V宽电源电压范围
·低噪声:4µVP-P (典型值,2.5V输出)
·短路检测
·宽工作温度范围:-40°C至+125°C
·稳定工作于0至100µF的容性负载
·无需外部电容即可稳定工作
应用
·模数转换器
·数字电压表
·数模转换器
·门限检测器
·稳压器
相关型号器件:
MAX6043CAUT50#TG16
MAX6043BAUT50#TG16
MAX6043BAUT33#TG16
MAX6043BAUT10
MAX6041AEUR+T
MAX6041
MAX604
MAX603ESA+T
MAX603ESA+
MAX603ESA
MAX603EPA+
MAX603CSA+T
MAX603CSA+
MAX603CSA
MAX603CPA+
MAX603CPA
MAX6037CAUKADJ+T
MAX6037AAUKADJ+T
MAX6037AAUK25+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6037AAUK12+
MAX6035ESA25+
MAX6035BAUR25+T
MAX6035AAUR50+T
MAX6035AAUR30+T
MAX6035AAUR30+
MAX6035AAUR25+T
为你推荐
AD7765BRUZ 一款高性能、24位Σ-Δ模数转换器(ADC)2025-03-13 15:37
产品型号:AD7765BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:300 mW 采样率:156 ksps -
AD4080BBCZ 一款20位、40MSPS、差分SAR模数转换器ADC2025-03-13 15:22
产品型号:AD4080BBCZ 工作温度:- 40 C ~ + 85 C -
AD7923BRUZ 一款4通道200kSPS、12位模数转换器ADC2025-03-13 14:51
产品型号:AD7923BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:7.5 W 采样率:200 ksps -
AD7927BRUZ 一款12位、高速低功耗、8通道模数转换器ADC2025-03-13 14:39
产品型号:AD7927BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:7.5 W 采样率:200 ksps -
AD7893ANZ-10 一款单电源、12位模数转换器ADC2025-03-12 16:10
产品型号:AD7893ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:117 ksps -
AD7875KNZ 一款12位、100kHz采样模数转换器ADC2025-03-12 15:39
产品型号:AD7875KNZ 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:60 mW 采样率:100 ksps -
AD797ANZ 一款极低噪声、低失真的运算放大器2025-03-12 15:23
产品型号:AD797ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 带宽:110 MHz -
AD7846BPZ 一款16位、143ksps数模转换器DAC2025-03-12 15:15
产品型号:AD7846BPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:100 mW 采样率:143 ksps -
AD7834ANZ 一款四通道14位数模转换器DAC2025-03-12 15:03
产品型号:AD7834ANZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:465 mW 采样率:100 ksps -
AD7880BNZ 一款高速、低功耗、12位模数转换器ADC2025-03-12 14:50
产品型号:AD7880BNZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:25 mW 采样率:66 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
