--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
MAX6037系列的低压差、微功耗电压基准源提供固定与可调的输出电压,电压从1.184V至5V可选。外加电阻分压器到MAX6037_ADJ引脚上,可在1.184V至5V范围内调节输出电压。MAX6037系列的其它器件则具有固定输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V。MAX6037提供低电平有效的关断功能(最大电流500nA)。
这些串联模式电压基准源工作于2.5V至5.5V,静态工作电流最大为275µA。输出可稳定驱动0.02µF至1µF的负载,可供出和吸收5mA的负载电流。MAX6037具有25ppm/°C的低温度系数和±0.2% (最大)初始精度。低压差(1mA时最大为100mV)、与电源电压无关的低工作电流等特性使MAX6037特别适合于电池供电的应用。
MAX6037采用微型5引脚的SOT23封装,工作于-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
特性
·可调VOUT:1.184V至5V
·固定输出电压:1.25V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V和4.096V
·关断电流< 500nA (最大)
·25ppm/°C (最大)温度系数(A级)
·±0.2% (最大)初始精度(A级)
·1mA负载电流时最大压差为100mV
·2.5V至5.5V输入电压范围
·5mA的吸收和供出电流能力
·采用5引脚的SOT23封装
·工作于汽车级温度范围:-40°C至+125°C
应用
·医疗装置
·便携式设备
·精密稳压器
·无线局域网(WLAN)
相关型号器件:
MAX6043CAUT50#TG16
MAX6043BAUT50#TG16
MAX6043BAUT33#TG16
MAX6043BAUT10
MAX6041AEUR+T
MAX6041
MAX604
MAX603ESA+T
MAX603ESA+
MAX603ESA
MAX603EPA+
MAX603CSA+T
MAX603CSA+
MAX603CSA
MAX603CPA+
MAX603CPA
MAX6037CAUKADJ+T
MAX6037AAUKADJ+T
MAX6037AAUK25+T
MAX6037AAUK12+T
MAX6037AAUK12+
MAX6035ESA25+
MAX6035BAUR25+T
MAX6035AAUR50+T
MAX6035AAUR30+T
MAX6035AAUR30+
MAX6035AAUR25+T
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
