--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTC®3251 / LTC3251-1.2 / LTC3251-1.5 是两相充电泵降压型 DC/DC 转换器,其可采用 2.7V 至 5.5V 输入产生一个稳定的输出。这些器件采用开关电容器分数转换以实现两倍于线性稳压器的典型效率。无需电感器。VOUT 可采用电阻器设置在 0.9V 至 1.6V 的范围内,或者固定于 1.2V 或 1.5V,并可提供高达 500mA 的负载电流。
一种独特的两相扩展频谱架构可提供一个非常低噪声稳定输出以及输入端上的低噪声。这些器件具有 4 种操作模式:连续扩展频谱、扩展频谱和突发模式操作、超级突发 (Super Burst™) 模式操作、以及停机模式。
低工作电流 (在突发模式操作中为 35μA,在超级突发模式操作中则为 10μA) 和低外部组件数目使 LTC3251 / LTC3251-1.2 / LTC3251-1.5 非常适合空间受限的电池供电型应用。这些器件具有短路和过热保护功能,并采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。
特性
• 高达 500mA 的输出电流
• 无电感器
• 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
• 效率比 LDO 提高 2 倍
• 两相、扩展频谱操作用于实现低的输入和输出噪声
• 停机模式把负载与 VIN 断接
• 可调的输出电压范围:0.9V 至 1.6V
固定的输出电压:1.2V、1.5V
• 超级突发、突发和突发取消操作模式
• 低工作电流:突发模式 (Burst Mode®) 操作时,IIN = 35μA
• 超级突发模式工作电流:IIN = 10μA
• 低停机电流:IIN = 0.01μA (典型值)
• 软启动可限制接通时的浪涌电流
• 短路和过热保护
• 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装
应用
• 手持式设备
• 蜂窝电话
• 便携式电子设备
• DSP 电源
相关型号器件:
LTC3025EDCPBFI
LTC3111MPDEPBF
LTC3127EDD
LTC3214EDD
LTC3265EFEPBF
LTC3406ES5ADJ
LTC3407IDD2PBF
LTC3412EUF
LTC3419EMSPBF
LTC3442EDE
LTC3450EUDPBF
LTC3533EDE
LTC3542EDC1
LTC3554EUD2
LTC3565IMSEPBF
LTC3600EMSEPBF
LTC3608IWKGPBF
LTC3615HUFPBF
LTC3624EDD
LTC3631EDD5PBF
LTC3675EUFFPBF
LTC3703EGNPBF
LTC3733CG
LTC3735EGTRPBF
LTC3787EUFDPBF
LTC3803HS65PBF
为你推荐
AD7683ARMZ 一款16位电荷再分配100kSPS模数转换器 (ADC)2025-02-28 15:00
产品型号:AD7683ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:4 mW 采样率:100 ksps -
AD7920BRMZ 一款高速250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 14:52
产品型号:AD7920BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 W 采样率:250 ksps -
AD7992BRMZ-1 一款12位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC2025-02-28 14:46
产品型号:AD7992BRMZ-1 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:6.05 W 采样率:79 ksps -
AD7910ARMZ 一款高速250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 14:26
产品型号:AD7910ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:15 mW 采样率:250 ksps -
AD7911ARMZ 一款2通道250kSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:24
产品型号:AD7911ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7921ARMZ 一款2通道250kSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 11:18
产品型号:AD7921ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 mW 采样率:250 ksps -
AD7912ARMZ 一款2 通道1MSPS、10位模数转换器ADC2025-02-28 11:11
产品型号:AD7912ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 采样率:1 Msps -
AD7922ARMZ 一款2通道1MSPS、12位模数转换器ADC2025-02-28 10:55
产品型号:AD7922ARMZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:20 W 数据速率:1.00 Mbps -
AD7862ANZ-10 一款高速低功耗、双通道12位模数转换器ADC2025-02-28 10:44
产品型号:AD7862ANZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:250 ksps -
AD7863ARSZ-10 一款高速低功耗、双通道14位模数转换器ADC2025-02-28 10:37
产品型号:AD7863ARSZ-10 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:70 mW 采样率:175 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
