--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理器接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口。
AD557 DACPORT的低成本和多功能特性是单芯片双极性技术持续发展的结果。
完整微处理器接口与控制逻辑利用集成注入逻辑(I2L)实现,集成注入逻辑是一种极高密度的低功耗逻辑结构,与线性双极性制造工艺兼容。内部精密基准电压源是一种取得专利的低压带隙电路,采用+5 V单电源时可实现全精度性能。薄膜硅铬电阻提供在整个工作温度范围内保证单调性工作所需的稳定性,对这些薄膜电阻进行激光晶圆调整则可实现出厂绝对校准,误差在±2.5 LSB以内,因此不需要用户进行增益或失调电压调整。新电路设计可以使电压在800 ns内达到±1/2 LSB精度(满量程步进)。
AD557提供两种封装配置。AD557JN采用16引脚塑料、0.3"宽DIP封装。AD557JP则适合表面贴装应用,采用20引脚JEDEC标准PLCC封装。两款器件的工作温度范围均为0°C至+70°C。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
特性
• 完整的8位DAC
• 电压输出:0 V至2.56 V
• 内部精密带隙基准电压源
• 单电源供电:5 V (±10%)
• 完全微处理器接口
• 快速建立时间:1 xxs内电压达到±1/2 LSB精度
• 低功耗:75 mW
• 无需用户调整
• 在工作温度范围内保证单调性
• 规定了 T min至T max的所有误差
• 小型16引脚DIP或20引脚PLCC
相关型号器件:
AD558KN
AD558KD
AD558K
AD558JPZ
AD558JP
AD558JNZ
AD558JN
AD558JD
AD558J
AD5583YRVZ
AD5582YRVZ
AD557JP
AD557JNZ
AD557JN
AD5570WRSZ
AD5570ARSZ
AD5570ARS
AD5560JSVUZ
AD5560JBCZ
AD5557CRUZ
AD5556CRUZ
AD5556CRU
AD5555CRUZ
AD5555CRU
AD5554BRSZ
AD5553CRMZ
AD5552BRZ
AD5551BRZ-REEL7
AD5551BRZ
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
