--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD7621是一款16位、3 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。该器件内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压缓冲、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。
该器件具有三种采样模式:极高采样速率模式(宽带Warp模式),适用于欠采样应用;快速模式(正常模式),适用于异步转换速率应用;低功耗模式(脉冲模式),适用于低功耗应用,功耗与吞吐量呈比例关系。
该器件采用48引脚LQFP或48引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
• 16位分辨率、无失码
• 无流水线延迟(SAR架构)
• 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5V)
• 吞吐量:
3 MSPS(宽带Warp和Warp模式)
2 MSPS(正常模式)
1.25 MSPS(脉冲模式)
• 积分非线性(INL):
最大值±2 LSB(FS为±30 ppm)
• 信纳比:典型值89 dB @ 100 kHz
• 总谐波失真:典型值-103 dB @ 100 kHz
• 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
• SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
• 片内低漂移基准电压源,带有缓冲区和温度传感器
• 采用2.5 V单电源供电
• 功耗:典型值70 mW @ 3 MSPS(采用REF)
应用
• 医疗仪器
• 高速数据采集
• 数字信号处理
• 通信
• 仪器仪表
• 频谱分析
• 自动测试设备
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
