--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
中图仪器深圳白光干涉仪国产厂家SuperViewW1产品以白光干涉技术为原理,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等,提供依据ISO/ASME/EUR/GBT四大国内外标准共计300余种2D、3D参数作为评价标准。它以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:
表面形貌(粗糙度,平面度,平行度,台阶高度,锥角等等);
几何特征(关键孔径尺寸,曲率半径,特征区域的面积和体积,特征图形的位置和数量等等)。
产品功能
(1)中图仪器深圳白光干涉仪国产厂家设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶高、角度等轮廓尺寸测量功能;
(2)测量中提供自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功能;
(3)测量中提供自动拼接测量、定位自动多区域测量功能;
(4)分析中提供校平、图像修描、去噪和滤波、区域提取等四大模块的数据处理功能;
(5)分析中提供粗糙度分析、几何轮廓分析、结构分析、频率分析、功能分析等五大分析功能;
(6)分析中同时提供一键分析和多文件分析等辅助分析功能。
应用领域
对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用范例:
中图仪器深圳白光干涉仪国产厂家SuperViewW1具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精密器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。并且其特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精密器件表面的测量。除主要用于测量表面形貌或测量表面轮廓外,具有的测量晶圆翘曲度功能,非常适合晶圆,太阳能电池和玻璃面板的翘曲度测量,应变测量以及表面形貌测量。
部分技术指标
型号 | W1 | |
光源 | 白光LED | |
影像系统 | 1024×1024 | |
干涉物镜 | 标配:10× 选配:2.5×、5×、20×、50×、100× | |
光学ZOOM | 标配:0.5× 选配:0.375×、0.75×、1× | |
标准视场 | 0.98×0.98㎜(10×物镜,光学ZOOM 0.5×) | |
XY位移平台 | 尺寸 | 320×200㎜ |
移动范围 | 140×100㎜ | |
负载 | 10kg | |
控制方式 | 电动 | |
Z轴聚焦 | 行程 | 100㎜ |
控制方式 | 电动 | |
台阶测量 | ||
可测样品反射率 | 0.05%~100% | |
主机尺寸 | 700×606×920㎜ |
为你推荐
光栅测长仪品牌2024-12-23 16:01
产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
快速一键多尺寸测量仪2024-12-23 15:51
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度全自动光学影像测量仪2024-12-23 15:49
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率钨灯丝扫描电镜2024-12-23 15:40
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率共聚焦显微镜系统2024-12-23 15:38
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆微观三维形貌测量系统2024-12-20 15:11
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光三维光学轮廓测量仪2024-12-20 15:07
产品型号:SuperViewW1 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产一键式影像闪测仪2024-12-20 15:05
桥式高精度三座标测量机2024-12-20 14:38
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC二次元影像仪2024-12-20 14:36
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
