--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD7650是一款低成本、16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型模数转换器(ADC),具有15位无失码特性,专为与性能相似但采样频率更高的ADC竞争而设计,AD7650具有低成本特性,是我们之前推出的高性能16位ADC(AD7664和AD7665)的绝佳补充。
典型的交流性能:信纳比86 dB,总谐波失真-98dB (45 kHz时)。直流性能:积分非线性±6 LSB,15位无失码。最大功耗为115 mW(500 kSPS时),典型值为21 µW(100 SPS时)。AD7650采用0 V至2.5 V范围内的差分输入。采用48引脚LQFP封装,对于电路板空间要求非常高的应用,可采用48引脚LFCSP封装。AD7650是第一款采用这种新封装的PulSAR ADC。
特性
• 吞吐量
570 kSPS(Warp模式)
500 kSPS(正常模式)
• 16位分辨率
• 模拟输入电压范围:0 V至2.5 V
• 无流水线延迟
• 并行和串行5 V/3 V接口
• SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSP 兼容
• 采用5 V单电源供电
• 功耗:
典型值77 mW @ 444 kSPS(脉冲模式)
21 µW @ 100 SPS
• 省电模式:最大7 µW
• 封装:48引线四方扁平封装(LQFP)
或48引线架构芯片级封装(LFCSP)
• 与PulSAR ADC引脚兼容
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
