--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD7625是一款16-bit,6MSPS,电荷再分配逐次逼近型(SAR)模数转换器(ADC)。即使在未校准时,SAR架构也可以达到-92dB的SNR和-1LSB的线性度。AD7625集成一个高速16-bit采样ADC、一个内部转换时钟,以及一个内部缓冲基准源。在CNV边沿,AD7625对IN+与IN-引脚之间的电压差进行采样。这些引脚的电压在0V~REF的反相范围内摆动。4.096V的基准电压(REF)可以由内部产生,也可以由外部提供。
所有转换结果可由单独的LVDS自时钟或回波时钟串行接口获得,从而减少了外部硬件连接。
AD7625采用32引脚LFCSP(5mm x 5mm)封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C
特性
• 吞吐速率: 6 MSPS
• 信噪比(SNR): 93 dB
• 积分非线性(INL): ±0.45 LSB(典型值),±1 LSB(最大值)
• 差分非线性(DNL): ±0.3 LSB(典型值),±0.5 LSB(最大值)
• 功耗: 135 mW
• 32引脚LFCSP (5 mm x 5 mm)
• SAR架构
• 无延迟/无流水线延迟
• 16位分辨率、无失码
应用
• 高动态范围通信
• 接收器
• 数字成像系统
• 高速数据采集
• 频谱分析
• 测试设备
相关型号器件:
AD7653ACPZ
AD7652ASTZ
AD7652ACPZ
AD7651
AD7650ASTZ
AD764TD
AD7643BSTZ
AD7641BSTZ
AD7641BCPZ
AD7634BSTZ
AD7634BCPZ
AD7631BSTZ
AD7628KRZ
AD7628KPZ
AD7628KNZ
AD7628KN
AD7626BCPZ
AD7625BCPZ
AD7623ASTZ
AD7623ACPZ
AD7622BSTZ
AD7621ASTZ
AD7617
AD7616
AD7612BSTZ
AD7612BCPZ
AD7610BSTZ
为你推荐
LTC2270IUP#PBF 一款双通道、同步采样16位模数转换器ADC2024-09-19 15:12
产品型号:LTC2270IUP#PBF 耗散功率:299 mW -
AD9675KBCZ 一款带JESD204B的八通道超声波AFE2024-09-19 15:05
产品型号:AD9675KBCZ 额定功率:150 mW -
AD9683BCPZ-250 一款14位、170MSPS/250 MSPS模数转换器ADC2024-09-19 14:55
产品型号:AD9683BCPZ-250 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9081BBPZ-4D4AB 一款四个 16 位、12 GSPS 数模转换器(DAC)2024-09-18 16:12
产品型号:AD9081BBPZ-4D4AB 包装方式:Tray -
AD9209BBPZ-4G 一款12位四通道4GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 16:00
产品型号:AD9209BBPZ-4G 工作温度:-40℃~120℃ -
AD9207BBPZ-6G 一款双通道、12位6 GSPS模数转换器(ADC)2024-09-18 15:46
产品型号:AD9207BBPZ-6G 工作温度:-40℃ ~120℃ -
AD9257BCPZ-40 一款8通道、14位、65 MSPS串行LVDS 1.8 V模数转换器ADC2024-09-18 15:40
产品型号:AD9257BCPZ-40 耗散功率(Max):434 mW -
AD9763ASTZRL 一款10位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:39
产品型号:AD9763ASTZRL 耗散功率:450 mW -
AD9765ASTZ 一款12位、125 MSPS、双通道TxDAC+®数模转换器DAC2024-09-18 11:33
产品型号:AD9765ASTZ 耗散功率(Max):450 mW -
AD9767ASTZRL 一款14位、125 MSPS、双通道数模转换器DAC2024-09-18 11:28
产品型号:AD9767ASTZRL 耗散功率:450 mW
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
