--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 成色 8成新
- 质保 有
--- 产品详情 ---
安捷伦Agilent E8251A,E8257D,E8267D信号发生器
安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和卓越的性能。它能够产生从直流到100 MHz的频率范围,并且具有高精度和低相位噪声的优秀特性。它具有一个直观的用户界面和易于使用的控制软件,使得操作非常简单和直观。此外,它还具有全面的文档和校准证书,以确保用户可以完全信任其性能和精度。
Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平精度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能保证对器件的精确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。
使用选件 HE6 时可得到 500MHz 至 3.2GHz 的快脉冲 -- 要了解详情,见右面的链接
宽的动态范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置
在 20GHz 的*高可用功率 (+13/+20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB)
SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波
可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波
标准的3年保修期
数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力
能用 Keysight's 83550 系列把频率容易地扩展到 110GHz
AM, FM, 相位调制和脉冲调制
双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、正斜波、负斜波、高斯噪声、均匀噪声、扫描正弦、双正弦,速率达 1MHz
安捷伦Agilent E8251A信号发生器的性能特点使其成为测试各种电子设备和系统的理想选择。它能够模拟各种信号模式,包括连续波、脉冲波、调制波等等。这使得它非常适合用于通信、雷达、电子战和微波测量等应用中。
该信号发生器的卓越性能还体现在其高精度和低相位噪声方面。它的频率稳定性非常好,可以在长时间内保持稳定的输出频率。此外,它的相位噪声性能也非常出色,可以产生高质量的信号,使得测试结果更加准确和可靠。
除了高性能和卓越的特性之外,安捷伦Agilent E8251A信号发生器还具有易于使用的特点。它配备了一个直观的用户界面和易于使用的控制软件,使得用户可以轻松地设置参数、保存和调用设置等等。此外,该信号发生器还具有全面的文档和校准证书,以确保用户可以完全信任其性能和精度。
总之,安捷伦Agilent E8251A信号发生器是一款高性能、卓越的微波信号发生器,它具有广泛的应用范围和易于使用的特点。它的高性能和卓越特性使其成为测试各种电子设备和系统的理想选择。
为你推荐
是德KEYSIGHT53230A频率计Agilent53220A 计数器2025-03-08 10:53
产品型号:53220A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德科技KEYSIGHT34461A、34465A 6位半数字万用表2025-03-07 14:36
产品型号:34461A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨FSP30(R&S)FSP40 频谱分析仪2025-03-07 10:00
产品型号:FSP30 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
多功能R&S罗德与施瓦茨SMU200A 矢量信号发生器2025-03-06 17:29
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨R&S SMA100A、SMA100B信号发生器2025-03-05 17:33
产品型号:SMA100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨CMA180高精度R&S CAM180无线电综测仪2025-03-05 09:54
产品型号:CMA180 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 参数:3G 功能:正常 -
TREK 609E-6 高压功率放大器2025-03-04 16:38
产品型号:609E-6 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
ATS-2经典款 ATS-2音频分析仪2025-03-04 10:43
产品型号:ATS-2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度信号源分析仪E5055A是德科技E5052B2025-03-03 17:45
产品型号:E5055A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT N9020A频率 N9020B频谱分析仪2025-03-01 11:20
产品型号:N9020A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:定制 成色:8成新 质保:有
