--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
LTC®1857 / LTC1858 / LTC1859 是 8 通道、低功率、12 / 14 / 16 位、100ksps、模拟-数字转换器 (ADC)。这些 SoftSpan™ ADC 可以采用软件来编程以适应 0V 至 5V、0V 至 10V、±5V 或 ±10V 的输入范围,并采用单 5V 工作电源。8 通道复用器可编程设定单端输入或差分输入对或两者的组合。此外,对所有的通道均提供了 ±25V 的故障保护能力。任何通道上的故障条件都不会影响选定通道的转换结果。
一个板载高性能采样及保持电路和精准的基准较大限度地减少了外部组件的数目。两种用户可选的断电模式使得 40mW 的低功耗更加引人注目。DC 规格包括 ±3LSB INL (LTC1859)、±1.5LSB INL (LTC1858) 和 ±1LSB INL (LTC1857)。
内部时钟针对 5µs 的最大转换时间进行了修整,而且,采样速率保证为 100ksps。一个单独的转换起动输入和数据就绪信号(BUSY)简化了器件与 FIFO、DSP 和微处理器的连接。
特性
• 采样速率:100ksps
• 具 ±25V 保护能力的 8 通道复用器
• 单 5V 电源
• 软件可编程输入范围:
• 0V 至 5V,0V 至 10V,±5V 或 ±10V
• 单端或差分
• ±3LSB INL (LTC1859)、±1.5LSB INL (LTC1858)、±1LSB INL (LTC1857)
• 功耗:40mW (典型值)
• SPI/MICROWIRE™ 兼容型串行 I/O
• 断电:打盹模式和睡眠模式
• 信噪比:典型值为 87dB (LTC1859)
• 采用内部或外部基准来运作
• 内部同步时钟
• 28 引脚 SSOP 封装
应用
• 工业过程控制
• 复用数据采集系统
• 面向 PC 的高速数据采集
• 数字信号处理
相关型号器件:
LTC1860IMS8#PBF
LTC1860IMS8
LTC1860HMS8#TRPBF
LTC1860HMS8#PBF
LTC1860CS8PBF
LTC1860CS8#TRPBF
LTC1860CS8#TR
LTC1860CS8#PBF
LTC1860CS8
LTC1860CMS8#TRPBF
LTC1860CMS8#TR
LTC1860CMS8#PBF
LTC1860CMS8
LTC1859IG#TRPBF
LTC1859IG#PBF
LTC1859CGPBF
LTC1859CG#TRPBF
LTC1859CG#PBF
LTC1859CG
LTC1858IG#TRPBF
LTC1858CGPBF
LTC1858CG#TRPBF
LTC1858CG#PBF
LTC1857IG#TRPBF
LTC1857IG#TR
LTC1857IG#PB
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
