企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
622 内容数 9.4w 浏览量 16 粉丝
汉源高科工业级环网型RS485光端机导轨式485-232-422串口数据转光纤中继器
型号: HY5700-RS485/RING
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机有两个单模或多模光口,它构成自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机的元器件严格按照工业级标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
产品特点
支持点对点或环路(点对多点)连接
2路光口可做光纤自愈环网,保证通信正常
RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高
支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
满足工业4级电磁兼容性要求
技术参数
接口
RS485/RS232/RS422接口:1路RS485/RS232/RS422
通讯接口:2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
光纤属性:单模1310nm,多模850nm;单模20km,多模550m(长距离模块可定制)
指示灯
电源指示:PWR1、PWR2
接口灯指示:TX、RX
电源
输入电压:DC12/24/48V
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
最大功耗:3W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式:DIN卡轨式
外形尺寸:130*90*30mm
防护等级:IP40防护等级,无风扇设计
MTBF:360,000小时
为你推荐
