企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
751 内容数 11w+ 浏览量 16 粉丝
汉源高科自愈环网型工业级RS485/422/232数据光纤延长器485环网光端机串口光纤MODEM
型号: HY5700-RS485/RING
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
工业级RS485数据环网型光端机HY5700-RS485/RING提供1路RS232/422/485在光纤中传输,支持多种光纤网络拓扑结构:点对点通讯、链型网络、星型网络及冗余环网自愈保护等拓扑结构,并可在此基础上组网为更复杂的网络拓扑结构具有环网自愈保护功能。HY5700-RS485/RING突破了传统串行接口通讯距离与通讯速率的矛盾;同时,也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。
功能特点
◆提供1路串口通道(RS232/422/485可选);
◆提供两条光纤线路,在线路故障时可自动切换,保证通信正常;
◆支持多种光纤网络结构:点对点、星型、链型、环网冗余,并可组合为更复杂的网络拓扑结构;
◆电接口采用独立电源模块供电,完全隔离了总线与设备间的地线回路;同时采用光电隔离技术,隔离内部通讯与总线数据信号,有效保护了通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰破坏;
◆RS232/485/422三种数据接口可选,RS232支持3线RS232(TX、RX、GND)、支持流控DCDDSRCTS;
◆RS232/485/422通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据;
◆串行口接口防雷达到IEC61000-4-5(10/700μS)差模:6KV阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω)标准;
◆支持内部隔离,冗余双电源输入;
◆支持宽范围12~48V直流双电源输入;
◆电源支持过载保护、防反接保护;
◆符合工业四级电磁兼容性要求;
◆超强防雷功能:防雷击,可抗感应高压,防浪涌等;
◆无风扇高效散热,降低修复时间;
◆阳极氧化铝合金外壳,IP40防护等级,能够经受住恶劣环境的考验;
◆DIN导轨式安装。
技术参数
◆光纤部分
光纤:单纤双纤
光纤接口:FC/SC/ST
波长:850nm/1310nm多模;1310nm/1550nm单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm:-25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~-40dBm
◆RS232/422/485接口
标准
EIA/TIA-232 RS-232 (ITU-T V.28)
EIA/TIA-422 RS-422 (ITU-T V.11)
EIA/TIA-485 RS-485 (ISO/IEC8284)
串口
RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-
RS-485 2 wires:A(对应Tx+)、B(对应Tx-)
RS-232:RX、TXD、GND
连接器:工业凤凰端子
◆电源
冗余双电源输入:DC12~48V
功耗:<3W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:4芯5.08mm间距插入式端子
◆机械与产品尺寸
外壳:IP40防护等级,铝合金材质
尺寸:130*90*30mm
安装方式:导轨安装
重量:0.45kg/台
◆工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:5%~95%(无凝露)
存储温度:-40℃~+85℃
存储湿度:5%~95%(无凝露)
为你推荐
