--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
AD589是一款双引脚、低成本、温度补偿式带隙基准电压源,可以利用50 µA至5.0 mA的输入电流提供固定的1.23 V输出电压。
它的高度稳定性主要取决于片内器件的匹配和热跟踪特性。该器件将ADI的精密双极性处理工艺与薄膜技术相结合,能够以较低的成本实现出色的性能。
此外,有源电路产生的输出阻抗也比典型的低温度系数齐纳二极管低10倍。利用这一特性,该器件无需外部器件便可工作,并在不同负载条件下保持全部精度。
AD589提供七种型号。AD589J/K/L/M级的额定工作温度范围为0°C至+70°C,AD589S/T/U级则为-55°C至+125°C。所有等级产品均提供金属帽壳(H-02A)封装。AD589J还提供8引脚SOIC封装。 类似器件 点击在参数搜索中查看所有 类似器件 点击在参数搜索中查看所有 产品生命周期 量产
该产品系列中至少有一个型号已量产并可供采购。该产品适合用于新设计,但也可能有更新的替代产品。
文档 X + 2查看全部
特性
• 其它1.2 V基准电压源的出色替代产品
• 宽工作电流范围:50 µA 至 5 mA
• 低功耗: 60 µW (总PD ,50 µA)
• 低温度系数:
10 ppm/°C (最大值, 0°C 至 70/°C (AD589M))
• 双引脚齐纳操作
• 低输出阻抗: 0.6 Ω
• 无需频率补偿
• 低成本
• 提供符合MIL-STD-883标准的版本
相关型号器件: AD590LH/883B
AD590LH
AD590LF
AD590L
AD590KRZ
AD590KR
AD590KH/883B
AD590KH
AD590KF/883B
AD590KF$HSD
AD590KF
AD590K
AD590JRZ
AD590JR
AD590JH
AD590JF
AD590JCPZ-RL7
AD590JCPZ-R5
AD590J
AD590IH
AD590
AD589UH
AD589U
AD589TH
AD589SH/883B
AD589SH
AD589MH
AD589M
AD589LH
AD589JRZ-REEL
AD589JRZ
AD589JR
AD589JH
AD589
AD588TQ/883B
AD588TQ
AD588SQ
AD588KQ
AD588JQ
为你推荐
HCPL-2201 一款极高CMR宽Vcc逻辑门光电耦合器2025-01-02 14:19
产品型号:HCPL-2201 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:210 mW 数据速率:5.00 Mbps -
HCPL-177K 一款密封型、低IF、宽Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 14:02
产品型号:HCPL-177K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-T251 一款0.4Amp 输出电流IGBT门驱动光电耦合器2025-01-02 11:51
产品型号:HCPL-T251 工作温度:-20℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW -
HCPL-M601 一款小尺寸、5 引脚、高 CMR、高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:41
产品型号:HCPL-M601 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:85 mW 输出电流:50 mA 输入电流:15 mA -
HCPL-3700 一款电压/电流阀值检测光电耦合器2025-01-02 11:24
产品型号:HCPL-3700 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 隔离电压:3750 Vrms -
HCPL-530K 一款智能功率模块和门驱动接口,密封型光电耦合器2025-01-02 11:14
产品型号:HCPL-530K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ 耗散功率:145 mW 数据速率:2.00 Mbps -
HCPL-063L 一款3.3V/5V数字光电耦合器系列2025-01-02 11:07
产品型号:HCPL-063L 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW -
HCPL-6430 一款密封型极高速逻辑门光电耦合器2025-01-02 11:04
产品型号:HCPL-6430 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-673K 一款双通道密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:58
产品型号:HCPL-673K 工作温度:-55℃ ~ 125℃ -
HCPL-6751 一款密封型、低 IF、宽 Vcc、高增益光电耦合器2025-01-02 10:53
产品型号:HCPL-6751 工作温度:-55℃ ~ 125℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
