--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程用于50ω同轴电缆或100ω屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。MAX9279具有HDCP内容保护,但在其他方面与MAX9275相同。串行器与任何能够同轴输入的GMSL解串器配对。当编程为STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV、单端(同轴)或100mV至400mV差分(STP)。
音频通道支持L-PCM I2S立体声和最多8个TDM模式的L-PCM通道。支持32kHz至192kHz的采样速率,采样深度最高可达32位。
在UART-UART和UART-I2C模式下,嵌入式控制通道的工作速率为9.6kbps至1Mbps,在I2C-I2C模式下最高可达1Mbps。利用控制通道,C可以随时对串行器、解串器和外设寄存器进行编程,与视频时序无关,并管理HDCP操作(MAX9279)。GPO输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
对于较长的电缆,串行器具有可编程预加重/去加重功能。串行输出提供可编程扩频。串行输出符合ISO10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。内核电源为1.7至1.9V,I/O电源为1.7至3.6V,MAX9275/MAX9279采用无铅、56引脚、8mm x 8mm TQFN封装,具有裸露焊盘和0.5mm引脚间距。
特性
非常适合高清视频应用
驱动低成本50ω同轴电缆和FAKRA连接器或100ωSTP
104MHz高带宽模式支持1920 x720 p/60Hz 24位彩色显示
串行器预加重/去加重允许全速连接15米电缆
最高192kHz采样速率和32位采样深度,适用于7.1声道高清音频
多种数据速率支持系统灵活性
最高3.12Gbps串行比特率
6.25MHz至104MHz像素时钟
UART、混合UART/I2C或I2C模式下的9.6kbps至1Mbps控制通道,具有时钟扩展能力
降低电磁干扰和屏蔽要求
串行输出可编程为100mV至500mv单端或100mV至400mV差分
可编程扩频降低电磁干扰
旁路输入PLL,用于并行时钟抖动衰减
跟踪输入的扩频
高抗扰度模式,最大程度抑制控制通道噪声
用于系统加电和验证的外设特性
内置PRBS发生器,用于串行链路的误码率测试
用于触摸屏中断和其他用途的专用“上/下”GPO
从睡眠模式远程/本地唤醒
符合严格的汽车和工业要求
-40°C至+105°C工作温度
8kV触点和15kV ISO 10605空气和IEC 61000-4-2 ESD保护
应用
• 高分辨率汽车导航
• 兆像素照相系统
• 后排座信息终端
相关型号器件:
MAX9282AGTM/V+
MAX9282A
MAX9280GTN+
MAX9280GTN/V+
MAX9280AGTN+
MAX9280AGTN/V+
MAX9280A
MAX9279
MAX9278AGTM+
MAX9278AGTM/V+
MAX9278ACOAXEVKIT
MAX9278A
MAX9276GTN+
MAX9276GTN/V+
MAX9276GGN/VY+
MAX9276AGTN+
MAX9276AGTN/VY+
MAX9276AGTN/V+
MAX9276A
MAX9276_V01
MAX9275COAXEVKIT
MAX9275
MAX9273GTL+
MAX9273GTL/V+
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
