--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
ADR01、ADR02、 ADR03 和 ADR06 分别是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本是行业标准 REF01、REF02 和 REF03 的简易替换器件1 。小尺寸和宽工作范围使得 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 基准电压源适用于通用和空间受限应用。
在配备外部缓冲器和简单电阻器网络的情况下,可以使用 TEMP 引脚来进行温度检测和近似估计。套件上提供的 TRIM 引脚用于微调输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 是紧凑型低漂移基准电压源,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。这些套件采用 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚 SOIC 封装,并具有 A 级、B 级和 C 级可供选择。这些套件均可在扩展的工业温度范围(−40°C 至 +125°C)内工作。采用 8 引脚 SOIC 封装的 A 级 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 适用于汽车应用。
特性
• 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
• 低温度系数
• 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
• 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
• 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
• 初始精度 ±0.1%
• 无需外部电容器
• 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
• 宽工作范围
• ADR01:12.0 V 至 36.0 V
• ADR02:7.0 V 至 36.0 V
• ADR03:4.5 V 至 36.0 V
• ADR06:5.0 V 至 36.0 V
• 高输出电流 10 mA
• 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
• ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
• ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
应用
• 精密数据采集系统
• 高分辨率转换器
• 工业过程控制系统
• 精密仪表
• 自动电池监控
• PCMCIA 卡
相关型号器件:
ADR03BKSZ-REEL7
ADR03BKS-REEL7
ADR03BKS-R2
ADR03AUJZ-REEL7
ADR03AUJ-REEL7
ADR03AUJ-R2
ADR03ARZ-REEL7
ADR03ARZ
ADR03AR-REEL7
ADR03AR
ADR03AKSZ-REEL7
ADR03AKS-REEL7
ADR03AKS-R2
ADR03AAKSZ-REEL7
ADR03
ADR02WARZ-REEL7
ADR02WARZ-REEL
ADR02NBC
ADR02CRZ-REEL2
ADR02CRZ-REEL
ADR02BUJZ-REEL7
ADR02BUJZ-R2
ADR02BUJ-REEL7
ADR02BUJ-R2
ADR02BUJ
ADR02BRZ-REEL7
ADR02BRZ
ADR02BR-REEL7
ADR02BR
ADR02BKSZ-REEL7
ADR02BKS-REEL7
ADR02BKS-R2
ADR02AUJZ-REEL7
ADR02AUJZ
ADR02AUJ-REEL7
ADR02AUJ-R2
ADR02ARZ-REEL7
ADR02ARZ-REEL2
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
