--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
C2000™ 32 位微控制器 针对处理、传感和驱动进行了优化,旨在提高 实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)中的闭环性能。C2000 产品线包括 Delfino™ 高端性能系列和 Piccolo™ 入门级性能系列。
TMS320C2000 32 位微控制器在处理、传感和驱动方面进行了优化,可提高实时控制应用中的闭环性能。C2000™ 微控制器产品线包括 Delfino™ 高端性能微控制器系列和 Piccolo™ 入门级性能微控制器系列。
TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、TMS320F28234 和 TMS320F28232 器件均属于 TMS320C28x/Delfino DSC/MCU 系列器件,是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。
在本文档中,器件分别被缩写为 F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234 和 F28232。Table 5-1Table 5-2F2833x 器件比较和 F2823x 器件比较中提供了每个器件的特性汇总。
特性
• 高性能静态 CMOS 技术
• 高达 150MHz(6.67ns 周期时间)
• 1.9V/1.8V 内核、3.3V I/O 设计
• 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
• IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU)(仅限 F2833x)
• 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
• 16 × 16 双 MAC
• 哈佛 (Harvard) 总线架构
• 快速中断响应和处理
• 统一存储器编程模型
• 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
• 6 通道 DMA 控制器(用于 ADC、McBSP、ePWM、XINTF 和 SARAM)
• 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
• 地址覆盖超过 2M × 16
• 片上存储器
• F28335、F28333、F28235:256K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
• F28334、F28234:128K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
• F28332、F28232:64K × 16 闪存、26K × 16 SARAM
• 1K × 16 OTP ROM
• 引导 ROM (8K × 16)
• 具有软件启动模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF 和并行 I/O)
• 标准数学表
• 时钟和系统控制
• 片上振荡器
• 看门狗计时器模块
• 可以将 GPIO0 转 GPIO63 引脚连接到八个外部内核中断之中的一个
• 可支持全部 58 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
• 128 位安全密钥/锁
• 保护闪存/OTP/RAM 块
• 防止固件逆向工程
• 增强型控制外设
• 高达 18 PWM 的输出
• 多达 6 个 HRPWM 输出,MEP 分辨率高达 150ps
• 多达 6 个事件捕获输入
• 多达 2 个正交编码器接口
• 多达 8 个 32 位计时器(6 个用于 eCAP,2 个用于 eQEP)
• 多达 9 个 16 位计时器(6 个用于 ePWM,3 个用于 XINTCTR)
• 三个 32 位 CPU 计时器
• 串行端口外设
• 多达 2 个 CAN 模块
• 多达 3 个 SCI (UART) 模块
• 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
• 一个 SPI 模块
• 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
• 12 位 ADC、16 通道
• 80ns 转换速率
• 2 × 8 通道输入多路复用器
• 两个采样保持
• 单个/同步转换
• 内部或外部基准
• 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
• 支持 JTAG 边界扫描
• IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
• 高级仿真特性
• 分析和断点功能
• 借助硬件的实时调试
• 开发支持包括
• ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
• Code Composer Studio IDE
• DSP/BIOS 和 SYS/BIOS
• 数字电机控制和数字电源软件库
• 低功耗模式,节省能耗
• 支持闲置、待机、停机模式
• 禁用单独的外设时钟
• 字节序:小端字节序
• 封装选项:
• 无铅,绿色环保封装
• 176 焊球的塑料球栅阵列 (BGA) (ZJZ)
• 179 焊球 MicroStar BGA (ZHH)
• 176 引脚薄型四方扁平封装 (LQFP) (PGF)
• 176 引脚散热增强型薄型四方扁平封装 (HLQFP) (PTP)
• 温度选项:
• A:–40°C 至 85°C(PGF、ZHH、ZJZ)
• S:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ)
• Q:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ)(通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
相关型号器件:
TMS320F28332PTPQ
TMS320F28332PGFA
TMS320F28235ZJZS
TMS320F28235ZJZQR
TMS320F28235ZJZQ
TMS320F28235ZJZA
TMS320F28235ZHHA
TMS320F28235PTPS
TMS320F28235PTPQ
TMS320F28235PGFA
TMS320F28234ZJZS
TMS320F28234ZJZQ
TMS320F28234ZJZA
TMS320F28234ZHHA
TMS320F28234PTPS
TMS320F28234PTPQ
TMS320F28234PGFA
TMS320F28232ZJZS
TMS320F28232ZJZQ
TMS320F28232ZJZA
TMS320F28232PTPS
TMS320F28232PTPQ
TMS320F28232PGFA
TMS320F2812ZHHS
TMS320F2812ZHHQ
TMS320F2812ZHHAR
TMS320F2812ZHHA
TMS320F2812PGFS
TMS320F2812PGFQ
TMS320F2812PGFA
TMS320F2812GHHS
TMS320F2812GHHQ
TMS320F2812GHHAR
TMS320F2812GHHA
TMS320F2811PBKS
TMS320F2811PBKQ
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
