--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
SPC560B40x/50x和SPC560C40x/50x是基于Power Architecture嵌入式类别构建的下一代微控制器系列。SPC560B40x/50x和SPC560C40x/50x系列32位微控制器是集成式汽车应用控制器的最新成果。它属于一个不断扩大的专注于汽车的产品系列,旨在应对汽车内的下一波车身电子应用。该汽车控制器系列的先进且经济高效的主机处理器内核符合Power Architecture嵌入式类别,仅实施VLE(可变长度编码)APU,从而提高了代码密度。它的工作速度高达64 MHz,提供针对低功耗优化的高性能处理。它利用当前电源架构器件的可用开发基础设施,并由软件驱动程序、操作系统和配置代码支持,以协助用户实施。
特性
高性能64 MHz e200z0h CPU
32位电源架构技术
最高60 DMIPs操作
可变长度编码(VLE)
内存
高达512 KB带ECC的代码闪存
带ECC的64 KB数据闪存
最高48 KB SRAM,带ECC
8入口存储器保护单元(MPU)
中断
16个优先级别
不可屏蔽中断(NMI)
多达34个外部中断,包括18条唤醒线
GPIO: 45(LQFP64),75(LQFP100),123(LQFP144)
计时器单元
6通道32位周期性中断定时器
4通道32位系统定时器模块
软件看门狗定时器
实时时钟定时器
16位计数器时间触发I/o
多达56个带PWM/MC/IC/OC的通道
通过CTU进行ADC诊断
通信接口
多达6个FlexCAN接口(2.0B活动),每个接口有64个消息对象
多达4个LINFlex/UART
3 DSPI/I2C 5V或3.3 V单电源
多达36个通道的10位模数转换器(ADC)
通过外部多路复用可扩展至64个通道
独立转换寄存器
交叉触发装置(CTU)
照明专用诊断模块
高级PWM生成
时间触发诊断
PWM同步ADC测量
时钟生成
4至16 MHz快速外部晶体振荡器(FXOSC)
32 kHz慢速外部晶体振荡器(SXOSC)
16 MHz快速内部RC振荡器(FIRC)
128 kHz慢速内部RC振荡器(SIRC)
软件控制的FMPLL
时钟监控单元(CMU)
全面的调试能力
所有设备上的Nexus1
Nexus2+可用于仿真封装(LBGA208)
低功耗能力
超低功耗待机,支持RTC、SRAM和CAN监控
快速唤醒方案
工作温度。温度范围高达-40至125摄氏度
相关型号器件:
SPC560B54L3B4E0X
SPC560B54L3B4E0
SPC560B54L3
SPC560B50SK
SPC560B50LS-BF
SPC560B50LS-BE
SPC560B50L5V6E0X
SPC560B50L5C6EOY
SPC560B50L5C6EOX
SPC560B50L5C6E0YIC
SPC560B50L5C6E0Y
SPC560B50L5C6E0X
SPC560B50L5C6E0
SPC560B50L5C5E0Y
SPC560B50L5C5E0X
SPC560B50L5C5E0R
SPC560B50L5B6E0Y
SPC560B50L5B6E0X
SPC560B50L5B6E0R
SPC560B50L5B6E0
SPC560B50L5B4E0
SPC560B50L5A6E0R
SPC560B50L5
SPC560B50L3VG
SPC560B50L3C6EOX
SPC560B50L3C6E0Y
SPC560B50L3C6E0X
SPC560B50L3C6E0
SPC560B50L3C5E0Y
SPC560B50L3C5E0X
SPC560B50L3C5E0R
SPC560B50L3C4E0X
SPC560B50L3C4E0
为你推荐
AD7683BCPZRL7 一款16位、100 kSPS电荷再分配模数转换器(ADC)2025-02-24 16:59
产品型号:AD7683BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:6 mW 采样率:100 ksps -
AD7685BCPZRL7 一款16位、250kSPS电荷再分配模数转换器(ADC)2025-02-24 16:38
产品型号:AD7685BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:10 mW 采样率:250 ksps -
AD7688BCPZRL7 一款16位、500kSPS模数转换器(ADC)2025-02-24 15:20
产品型号:AD7688BCPZRL7 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:21.5 W 采样率:500 ksps -
AD7719BRUZ 一款低功耗16位或24位双核Σ-Δ型模数转换器ADC2025-02-24 15:03
产品型号:AD7719BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:4.5 W 采样率:105 SPS -
AD7699BCPZ 一款8通道、16-Bit、500kSPS模数转换器(ADC)2025-02-24 14:53
产品型号:AD7699BCPZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:28 mW 采样率:500 ksps -
AD7795BRUZ 一款6通道、低噪声、低功耗16位Σ-Δ型模数转换器ADC2025-02-24 14:44
产品型号:AD7795BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.5 mW 采样率:470 SPS -
AD7739BRUZ 一款8通道、4 kHz 24位Σ-Δ型模数转换器ADC2025-02-24 14:38
产品型号:AD7739BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:85 mW 采样率:15.1 ksps -
AD7798BRUZ 一款3通道低噪声、低功耗、16位Σ-Δ型模数转换器ADC2025-02-24 14:29
产品型号:AD7798BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2 mW 采样率:470 SPS -
AD7794BRUZ 一款6通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型模数转换器ADC2025-02-24 14:26
产品型号:AD7794BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:2.5 mW 数据速率:500 bps -
AD7796BRUZ 一款16位、低功耗、Σ-Δ型桥式传感器模数转换器ADC2025-02-24 14:21
产品型号:AD7796BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:1.6 W 采样率:123 SPS
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
