--- 产品参数 ---
- 频谱分析仪 N9040B
- 信号发生器 E8247C
- 网络分析仪 E5071C
- 示波器 DPO7104
- 噪声系数分析仪 N8976B
--- 产品详情 ---
N9040B
N9040B UXA信号分析仪的性能让您能够表征当今*挑战性的信号,包括5G、802 .11ax /ay、电子战等应用中的快速跳频、宽带和瞬态信号。通过优异的相位噪声性能和宽广的无杂散动态范围,您可以全面了解您的设计纯度。
Keysight N9040B UXA信号分析仪 主要特性和功能
通过为测量挑战性的信号提供更宽广(高达 1 GHz)、更深入的视野,查看设计的真实性能
利用的相位噪声性能、78 dBc 无杂散动态范围和 510 MHz 带宽,您可以更好地测量设计的频谱纯度
通过是德科技智能混频器可将射频输入频率扩展到 110 GHz,使用其他厂商的混频器可扩展到 THz 级
全频段实时频谱分析能够捕获间歇性信号
改进的显示平均噪声电平(DANL)低噪声路径有助于捕获更低电平杂散信号
Keysight N9040B UXA信号分析仪 技术指标
频率 | 3 Hz 至 50 GHz |
频率选件 | 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz |
*分析带宽 | 1 GHz |
带宽选件 | 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz |
*实时带宽 | 510 MHz |
实时带宽选件 | 255, 510 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -174 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -136 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
体幅度精度 | ±0.16 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
1 GHz 时的*三阶动态范围 | 119 dB |
应用——通用 | 89600 VSA 软件 模拟解调 噪声系数 相位噪声 脉冲 实时频谱分析 MATLAB |
应用——蜂窝 | GSM/EDGE LTE/LTE-Advanced NB-IoT W-CDMA/HSPA/HSPA+ |
应用——无线连通性 | Bluetooth® (BR/EDR/LE4.2/5.0) Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave) WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax) |
应用——数字视频 | 无 |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◆ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
* 截获概率的*信号持续时间 | 3.51 µs |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 3.33 ns |
无杂散动态范围 | 78 dBc |
多域带宽 | 255 MHz |
显示视图 | 密度 频谱图 密度频谱图 PvT(功率随时间的变化)频谱 PvT(功率随时间的变化)频谱图 PvT(功率随时间的变化) |
触发 | FMT(频率模板触发) TQT(时间限定触发) 电平 射频猝发 线路 外置 周期 Density Density Spectrogram PvT (Power vs Time) PvT (Power vs Time) Spectrogram Spectrogram |
使用频率模板触发的应用软件 | 89600 VSA 软件 实时频谱分析仪 Pulse Measurement Application |
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -156 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 是 |
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
