企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
805 内容数 18w+ 浏览量 33 粉丝
Tektronix泰克AWG7102/AWG7101任意波形发生器
型号: AWG7102
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 功能 正常
  • 成色 8成新
  • 质保
--- 产品详情 ---
泰克 AWG7102 双通道任意波形发生器提供了卓越的信号激励、无与伦比的采样率、带宽和信号保真度以及无与伦比的可用性的独特组合,使其成为应对具有挑战性的信号激励的完美解决方案设计人员在验证、表征和调试复杂电子设计时面临的问题。
泰克 AWG7102 任意波形发生器的特性和规格包括:
特征:
  • 高达 64 M (64,800,000) 点记录长度可提供更长的数据流
  • 低至 100 fs 分辨率的边沿时序移位控制
  • 实时排序创建无限波形循环、跳转和条件分支
  • 直观的用户界面缩短了测试时间
  • 集成PC支持网络集成,并提供内置
    DVD、可移动硬盘、LAN和USB端口
  • 应用:
    • 磁盘驱动器(磁/光)读/写:高达 5 Gb/s 的数据速率(2 点/单元)或 50 ps 定时分辨率
    • 电信/数据通信:高达 10 Gb/s 的数据速率(二进制、预加重/去加重和多级逻辑)
    • 无线通信:高达 5 GHz(4 个波形点/周期)任意 RF/IF 和宽带调制 I 和 Q 基带信号
    • 混合信号设计和测试:2 通道模拟加 4 通道标记输出
    • 高速、低抖动数据/脉冲和时钟源
    • 真实世界的、理想的或失真的信号生成——包括
      所有的故障、异常和损伤
    • DSO 捕获信号的增强/损坏播放
    • 从第三方工具(例如 MathCAD、MATLAB、Excel 等)导入的波形矢量
 规格:
  • 任意波形:
    • 波形长度:2 至 32,400,000 点(或 2 至 64,800,000 点,选项 01),64 的倍数
    • 波形数量:1 至 16,000
    • 序列长度:1 至 4,000 步
    • 序列重复计数器:1 至 65,536 或无限
    • 顺序控制:
      • 重复计数
      • 等待触发
      • 转到 N 并跳转
    • 跳转方式:同步、异步
    • 运行模式:
      • 连续的:
        • 波形迭代输出
        • 如果定义了序列,则应用序列顺序和重复函数
      • 触发:当接收到外部、内部、GPIB、LAN或手动触发时,仅输出一次波形
      • 门控:当门为真时波形开始输出,为假时重置为开始
      • 序列:按照序列定义输出波形
    • 时钟发生器:
      • 采样频率:10 MS/s 至 5 GS/s(交织时 10 GS/s 至 20 GS/s)
    • 分辨率:8位
    • 内部时钟:
      • 准确性:
        • ±(1 ppm+老化)以内
        • 老化:±1 ppm/年以内
      • 时钟相位噪声:100 kHz 偏移时 < –90 dBc/Hz
    • 内部触发发生器/内部触发率:
      • 范围:1.0 µs 至 10.0 s
      • 分辨率:3 位,最小 0.1 µs
    • 输出之间的偏差控制:
      • 范围:–100 ps 至 +100 ps
      • 分辨率:1皮秒
      • 时滞精度:±(设置的 10% +10 ps)
  • 主要任意波形输出:
    • 数模转换器:
      • 分辨率:10 位(无标记输出)或 8 位(2 通道市场可用):每个通道可选
    • 标准输出(50Ω):
      • 任意输出数量:2
      • 输出方式:差分
      • 输出阻抗:50Ω
      • 连接器:SMA 正面
    • 振幅:
      • 振幅:
        • 正常:50 mV峰-峰 至 2.0 V峰-峰
        • 直接:50 mV峰-峰 至 1.0 V峰-峰
      • 分辨率:1毫伏
      • 直流精度:±(幅度的 3.0%+2 mV),偏移 = 0 V
    • 抵消:
      • 范围:正常:–0.5 V 至 + 0.5 V,直接:N/A
      • 分辨率:1毫伏
      • 精度:最小幅度时为 ±(偏移的 2% ±10 mV)
      • 脉冲响应:(–1 和 1 波形数据,0 V 偏移,通过 1 V pk-pk的滤波器)
    • 上升/下降时间(20% 至 80%):
      • 过冲:< 10%(1.0 V pk-pk 幅度时)
      • 带宽(–3dB):
        • 正常:750 MHz
        • 直接:3.5 GHz
      • 时序偏差:< 20 ps(每个通道 (+) Pos 和 (–) Neg 输出之间直接输出)
      • 低通滤波器:
        • 正常:50 MHz、200 MHz(贝塞尔型)
        • 直接:不适用
      • 标记输出延迟:
        • 正常:50 MHz(9.7 ns)、200 MHz(3.9 ns)
        • 通过(2.1 ns)
        • 直接(0.5 纳秒)
      • 正弦波特性(最多 5 次谐波):(10 GS/s 时钟、32 个波形点、312.5 MHz 信号频率、1.0 V 幅度)
      • 谐波失真:
        • 正常:≤–35 dBc
        • 直接:≤–42 dBc
      • 非谐波杂散:正常:≤–50 dBc(DC 至 5 GHz)
      • SFDR(典型):
        • (10 GS/s 时钟,幅度:1V pk-pk,偏移:0 V,滤波器:“直通”,10 位 DAC 操作模式,DC 至 5 GHz)
        • 正常:48分贝
        • 直接:45 dB(312.5 MHz 时)
      • 相位噪声 ≤:(10 GS/s 时钟,幅度:1V pk-pk,偏移:0 V,312.5 MHz)–90 dBc/Hz(10 kHz 偏移时)
      • 随机抖动(典型):1010 时钟模式
      • 有效值:
        • 正常:1.6 ps
        • 直接:0.9 ps
      • 总抖动(典型):2 15-1  PN 数据模式 (@ 10 -12  BER)
      • 峰峰值:
        • 正常:0.5 Gbps 时 50 ps
        • 直接:1 G 至 6 Gbps 时为 30 ps
为你推荐
