--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。
各DAC均配有单独的片内锁存器,可以与微处理器轻松接口。
数据通过一个共用的8位TTL/CMOS兼容输入端口,传输至两个DAC数据锁存器中的一个。控制输入DAC A/DAC B确定数据载入哪一个DAC。AD7528的加载周期与随机存取存储器的写入周期类似,并且该器件与大多数8位微处理器总线兼容,包括6800、8080、8085和Z80。
该器件采用+5V至+15V电源供电,功耗仅20mW。
两个DAC均提供出色的四象限乘法特性,每个DAC均具有单独的基准电压输入和反馈电阻。
特性
• 两个DAC均具有片内锁存器
• 工作电压:+5 V至+15 V
• DAC间匹配达到1%
• 四象限乘法
• TTL/CMOS兼容型
• 无闩锁现象(无需肖特基二极管保护)
相关型号器件:
AD7530LN
AD7530LD
AD7530LCWE
AD7530KQ
AD7530KN
AD7530KD
AD7530KCWE
AD7530JQ
AD7530JN
AD7530JD
AD7530JCWE
AD7530JC/D
AD7530BN
AD7530BD
AD7530AN
AD7530AD
AD7530
AD752BD
AD752AR
AD7528TQ883B
AD7528TQ
AD7528TE/883B
AD7528TE
AD7528TD
AD7528SQ/883B
AD7528SQ/883
AD7528SQ
AD7528SE/883B
AD7528SE
AD7528LRZ-REEL
AD7528LRZ
AD7528LR-REEL
AD7528LR
AD7528LPZ
AD7528LP
AD7528LNZ
AD7528LN/+
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
