企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
1.6k 内容数 10w+ 浏览量 9 粉丝
MAX9526ATJ/V+ 一款高性能NTSC/PAL视频解码器
型号: MAX9526ATJ/V+
--- 产品参数 ---
  • 耗散功率 1009 mW
--- 产品详情 ---
MAX9526低功耗视频解码器将NTSC或PAL复合视频信号转换成8位或10位YCbCr分量视频,符合ITU-R BT.656标准。该器件上电时进入完全工作模式并自动配置,对检测到的输入标准信号进行解码。MAX9526在常规工作模式下典型功耗为200mW,关断模式下典型功耗小于100µW。
内部10位、54MHz模/数转换器(ADC)对输入信号进行4倍过采样。MAX9526具有带失调校准的直流恢复电路和自动增益控制功能,可精确优化ADC的满量程范围。
集成模拟抗混叠滤波器省去了外部滤波元件。MAX9526包括2:1输入复用器,根据输入端的有效信号自动选择信号。
内部行锁定锁相环(PLL)产生采样时钟和行锁定时钟(LLC)输出,提供ITU兼容输出。另外,还能将PLL相应地配置成提供采样时钟、分别输出2倍和1倍晶振频率的时钟。
MAX9526提供多路自适应梳状滤波器,降低色度串扰和亮度串扰。
数字电源和模拟电源均使用1.8V单电源。数字输出电路采用独立的+1.7V至+3.45V电源供电,可直接与较宽电压范围的数字处理器连接。MAX9526工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用28引脚QSOP和32引脚TQFN (5mm x 6mm)封装。
特性
• 支持所有NTSC和PAL制式
• NTSC M、NTSC J、NTSC 4.43、PAL B/G/H/I/D、PAL M、PAL N和PAL 60
• 易配置,工作时仅需16个用户可编程寄存器
• 自动配置和制式选择
• 10位、4倍过采样(54Msps) ADC,提供真正的10位数字处理
• 灵活的输出格式
• 10位并行ITU-R BT.656输出,带嵌入式TRS
• 8位并行ITU-R BT.656输出,带独立的HS和VS
• +1.8V数字和模拟供电电压
• +1.7V至+3.45V数字I/O供电电压
• 汽车级工作温度范围(-40°C至+125°C)
• 低功耗模式
• 关断模式(< 100µW,典型值)
• 休眠模式,带连续输入检测(< 5mW,典型值)
• 带AGC的2选1视频输入复用器
应用
• 汽车娱乐系统
• 防撞系统
• 安全监控/CCTV系统
• 电视
相关型号器件:
MAX952EUA+
MAX952EUA
MAX952ESA-T
MAX952ESA+T
MAX952ESA+
MAX952ESA
MAX952EPA+
MAX952EPA
MAX952C/D+
MAX952C/D
MAX9526EVKIT+
MAX9526ATJ+T
MAX9526ATJ+
MAX9526ATJ/V+T
MAX9526AEI+T
MAX9526AEI+
MAX9526AEI/V+T
MAX9526AEI/V+C68
MAX9526AEI/V+
MAX9526
MAX9524EVKIT+
MAX9524ATC+T
MAX9524ATC+
MAX9524
MAX952
MAX951MSA/PR
MAX951MJA
MAX951EUA-T
MAX951EUA+T
MAX951EUA+
MAX951EUA
MAX951ESA-T
MAX951ESA+T
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3.2k浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
