--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
--- 产品详情 ---
ADAU1966是一款高性能、单芯片DAC,内置16个数模转换器(DAC),提供差分输出,采用ADI公司的多位Σ-Δ专利架构。它具有一个SPI/I2C端口,微控制器利用该端口可以调整音量和许多其它参数。ADAU1966 采用 2.5 V 数字、3.3 V 或 5 V IOVDD、5 V 模拟电源供电。内置线性调节器,可从模拟电源电压产生数字电源电压。ADAU1966采用80引脚LQFP封装。
ADAU1966设计用于低EMI环境,系统架构和电路设计架构均明显体现了这一点。它利用片上PLL从外部LR(帧)时钟、MCLK或外部晶振获得主时钟,因而无需独立的高频主时钟,并且也可以结合位时钟使用。DAC设计采用ADI公司新的连续时间架构,使电磁辐射进一步降低。通过使用2.5 V数字电源,功耗达到较小,数字波形幅度更小,辐射也进一步降低。
特性
• DAC动态范围和SNR:118 dB
• THD + N:-98 dB
• DAC 差分电压输出
• 2.5 V 数字、5 V 模拟、3.3 V 或 5 V I/O 电源
• 总静态功耗 521 mW(32.6 mW/通道)
• PLL 产生的主时钟或MCLK直接主时钟
• 低电磁辐射设计
• 线性调节器驱动器,可产生数字电源
• 支持 24 位和 32 kHz 至 192 kHz 采样速率
• 低传播延时192 kHz采样速率模式
• 对数音量控制,具有自动缓升功能
• 温度传感器数字读取精度达 ±3 ℃
• SPI与I2C可控,可提高灵活性
• 欲了解更多特性,请参考数据手册
应用
• 汽车音频系统
• 家庭影院系统
• 数字音效处理器
相关型号器件:
ADBF592WYCPZ402
ADBF534WBBCZ4A03
ADBF531WBSTZ406
ADAWLAN25254
ADAV803ASTZ
ADAV801ASTZ
ADAV4601BSTZ
ADAV400
ADAU7002ACBZ-R7
ADAU1979WBCPZ
ADAU1978WBCPZ-RL
ADAU1978WBCPZ
ADAU1977WBCPZ
ADAU1966WBSTZRL
ADAU1966AWBSTZ-RL
ADAU1966AWBSTZ
ADAU1962WBSTZ
ADAU1962AWBSTZ
ADAU1961WBCPZ
ADAU1781BCPZ
ADAU1772BCPZ-R7
为你推荐
HMC7357LP5GETR 一款三级GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器2025-02-14 15:22
产品型号:HMC7357LP5GETR 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:12.6 W 频率:5.5GHz ~ 8.5GHz -
HMC863LP4E 一款22GHz ~ 26.5GHz功率放大器芯片2025-02-14 14:19
产品型号:HMC863LP4E 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):2520 mW 频率:22GHz ~ 26.5GHz -
HMC263LP4E 一款GaAs MMIC低噪声放大器(LNA)2025-02-14 14:13
产品型号:HMC263LP4E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):700 mW 频率:24GHz ~ 36GHz -
HMC618ALP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:51
产品型号:HMC618ALP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:630 mW 频率:1.2GHz ~ 2.2GHz -
HMC1087F10 一款8W氮化镓(GaN) MMIC功率放大器2025-02-14 11:42
产品型号:HMC1087F10 工作温度:-55 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:33 W 频率:2GHz ~ 20GHz -
HMC617LP3E 一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器2025-02-14 11:39
产品型号:HMC617LP3E 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率(Max):540 mW 频率:550MHz ~ 1.2GHz -
HMC376LP3E 一款0.7 - 1.0 GHz低噪声放大器SMT2025-02-14 11:35
产品型号:HMC376LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:769 mW 频率:700MHz ~ 1GHz -
HMC453QS16GE 一款0.4 - 2.2 GHz 1.6 W功率放大器2025-02-14 11:29
产品型号:HMC453QS16GE 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率(Max):3800 mW 频率:400MHz ~ 2.2GHz -
HMC5805ALS6 一款GaAs pHEMT MMIC分布式功率放大器2025-02-14 11:23
产品型号:HMC5805ALS6 工作温度:-40 ℃ ~ 85 ℃ 耗散功率:2890 mW -
HMC992LP5E 一款IF模拟控制可变增益放大器2025-02-14 10:41
产品型号:HMC992LP5E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:3160 mW 频率:50MHz ~ 800MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
