--- 产品参数 ---
- 峰值输出电流 4/-6
- 阈值(V 8.9
- 输入侧VCC电压 5.5
- 输出侧VCC电压 25
- 隔离耐压(kVrms 3
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司
产品描述
NSi6622-Q1是一系列高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 可以设计为驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大4A/6A的拉灌电流能力。NSi6622Q1在SOIC16(300mil)和SOIC14(300mil)宽体封装中提供5700Vrms隔离。100kV/us的最小共模瞬变抗扰度(CMTI)提高系统鲁棒性。该驱动器的最大电源电压为28V,而输入侧则接受2.7V至5V的电源电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。NSI66x2具有所有这些出色的功能,适用于高可靠性,功率密度和效率的开关电源系统。
产品特性
• 隔离式双通道驱动器
• 输入侧电源电压: 2.7V至5.5V
• 驱动器侧电源电压:使用UVLO时高达28V
• 峰值4A/6A拉灌电流能力
• 高CMTI: ±100KV/μs
• 19ns典型传播延迟
• 5ns最大延迟匹配
• 6ns最大脉冲宽度失真
• 接受最小输入脉冲宽度20ns
• 工作温度 -40℃~125℃
• AEC-Q100
• 封装形式
SOIC14宽体
SOIC16宽体
安全认证
• UL1577认证:
SOW16:1分钟 5.7kVrms
SOW14:1分钟 5.7kVrms
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
• CSA认证:组件符合5A
• VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-1
产品电路示意图:
![NSI6622-Q1.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4B/wKgaomV4I--AX6LYAAAvKbM2bVg811.png)
深圳市港禾科技有限公司是一家专注电子元器件供应链解决方案的混合型公司。
一直以来,我们致力为电子科技行业打造全方位服务体系,客户的应用咨询、方案设计、物料配套及应急供货等全方位支持;为电子信息产业相关人员提供Datasheet、元器件的选型、替代料推荐,解决选型难、找替代难、查资料难及配套难等问题。我们的产品广泛应用于安防、医疗设备、消费类电子、汽车电子、电脑及周边设备、通信、工业控制、马达驱动及新能源等领域。
★经营品牌
ADI亚德诺 | JWULWATT杰华特 | AOS美国万代 | SCT芯洲 | ADS韩国触摸 |
MPS美国芯源 | 3PEAK思瑞浦 | SILERGY矽力杰 | NXP恩智浦 | DIODES美台 |
SGM圣邦微 | RENESAS瑞萨 | ST意法 | NEXPERIA安世 | ISSI芯成 |
SOUTHCHIP南芯 | LATTICE莱迪斯 | LONGSYS江波龙 | LONTIUM龙迅 | ON安森美 |
MICROCHIP微芯 | MICRON美光 | MICRONE微盟 | REALTEK瑞昱 | GD兆易创新 |
EPSON爱普生 | TDK东电化 | BOSCH博士 | ETA钰泰 | TI德州仪器 |
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/81/poYBAGLiY9eABcd-AAQzCFVkvy0268.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/61/wKgZomVz5MWAeiBUAADrx2cdPtQ180.png)
为你推荐
NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器2024-01-10 13:53
产品型号:NSM3011 量程范围:0~360° 支持短行程测量 供电电压:3.3V/5V 接口形式:14位线性DAC模拟量输出 12位分辨率PWM输出 角度测量精度:±1° 四段校准后精度可达±0.2° 响应时间:120μs (开启动态角度补偿后10μs) -
NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:40
产品型号:NSM2032 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:36
产品型号:NSM2031 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~15mV/G 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs -
NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 11:59
产品型号:NSM2033 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:52
产品型号:NSM2016 量程范围:20~50A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:380kHz/1.5μs -
NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:39
产品型号:NSM2019 量程范围:20~200A 供电电:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8.2mm/8.2mm 温度范围:-40℃~150℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:30
产品型号:NSM2017 量程范围:20~65A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:11
产品型号:NSM2015 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:05
产品型号:NSM2013 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs 温度范围:-40℃~125℃ 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm -
NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:02
产品型号:NSM2012 量程范围:5~65A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:400kHz/1.5μs 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃
【选型】国产 DCDC替换LM5164,能够提供瞬时3A的输出电流能力2022-09-17 09:46
【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS545602022-08-05 13:40
【选型】国产DC-DC降压转换器可PTP替代TPS562200DDCR,开关频率更高为800kHz2022-07-29 10:40
