企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市港禾科技有限公司
原装正品
1.5k 内容数 29w+ 浏览量 34 粉丝
NSI6602VB-DLAMR LGA13 隔离半桥驱动
型号: NSI6602VB-DLAMR
--- 产品参数 ---
  • 峰值输出电流 6/-8
  • 阈值(V) 8
  • 输入侧VCC电压 24
  • 输出侧VCC电压 30
  • 隔离耐压(kVrms 死区时间可调、Disable
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司
产品描述
NSI6602V是纳芯微第二代高可靠性的隔离式双通道栅极驱动器IC, 增强了抗干扰能力和驱动能力,且功耗更低,同时提高了输入侧的耐压能力。可以驱动高达2MHz开关频率的功率晶体管。每个通道输出可以以快速的25ns传播延迟和5ns的最大延迟匹配来提供最大6A/8A的拉灌电流能力。100kV/us的最小共模瞬变抗扰度(CMTI)提高系统鲁棒性。该驱动器的最大供电电源电压为28V,而输入侧则接受3V至18V的电源供电电压。所有电源电压引脚均支持欠压锁定(UVLO)保护。同时有多个欠压点可供选择。最低欠压点支持4V, 可用于驱动GaN 功率器件。它还有多个封装可供选择,最小封装是4*4mm LGA封装,可用于对体积要求高的场景。NSI6602V在5*5mm LGA13封装中按照UL1577提供2500Vrms隔离, 在SOP16封装中提供3000Vrms隔离, 在SOW16和SOW14封装中提供5700Vrms隔离。
产品特性
•  隔离式双通道驱动器
•  输入侧电源电压: 3V至18V
•  驱动器侧电源电压: 最大耐压30V,具有UVLO功能
•  峰值6A/8A拉灌电流能力
•  高CMTI:150kV/us
•  25ns典型传播延迟
•  5ns最大延迟匹配
•  6ns最大脉冲宽度失真
•  可编程死区时间
•  接受最小输入脉冲宽度15ns
•  工作温度: -40℃~125℃
•  封装形式: LGA13(4*4mm), LGA13(5*5mm), SOW14, SOW16, SOP16
•  AEC-Q100认证
安全认证
•  UL1577认证:
•  LGA13:1分钟 2.5kVrms
    SOIC14(300mil):1分钟 5kVrms
    SOIC16(300mil):1分钟 5kVrms
    SOIC16(150mil):1分钟 3kVrms
•  CQC认证:符合GB4943.1-2011
•  CSA认证:组件符合5A
•  VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-1
产品电路示意图:
深圳市港禾科技有限公司是一家专注电子元器件供应链解决方案的混合型公司。
       一直以来,我们致力为电子科技行业打造全方位服务体系,客户的应用咨询、方案设计、物料配套及应急供货等全方位支持;为电子信息产业相关人员提供Datasheet、元器件的选型、替代料推荐,解决选型难、找替代难、查资料难及配套难等问题。我们的产品广泛应用于安防、医疗设备、消费类电子、汽车电子、电脑及周边设备、通信、工业控制、马达驱动及新能源等领域。
★经营品牌
ADI亚德诺
JWULWATT杰华特
AOS美国万代
SCT芯洲
ADS韩国触摸
MPS美国芯源
3PEAK思瑞浦
SILERGY矽力杰
NXP恩智浦
DIODES美台
SGM圣邦微
RENESAS瑞萨
ST意法
NEXPERIA安世
ISSI芯成
SOUTHCHIP南芯
LATTICE莱迪斯
LONGSYS江波龙
LONTIUM龙迅
ON安森美
MICROCHIP微芯
MICRON美光
MICRONE微盟
REALTEK瑞昱
GD兆易创新
EPSON爱普生
TDK东电化
BOSCH博士
ETA钰泰
TI德州仪器
为你推荐
  • NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器2024-01-10 13:53
    产品型号:NSM3011 量程范围:0~360° 支持短行程测量 供电电压:3.3V/5V 接口形式:14位线性DAC模拟量输出 12位分辨率PWM输出 角度测量精度:±1° 四段校准后精度可达±0.2° 响应时间:120μs (开启动态角度补偿后10μs)
  • NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:40
    产品型号:NSM2032 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃
  • NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:36
    产品型号:NSM2031 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~15mV/G 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs
  • NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 11:59
    产品型号:NSM2033 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃
  • NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:52
    产品型号:NSM2016 量程范围:20~50A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:380kHz/1.5μs
  • NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:39
    产品型号:NSM2019 量程范围:20~200A 供电电:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8.2mm/8.2mm 温度范围:-40℃~150℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:30
    产品型号:NSM2017 量程范围:20~65A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:11
    产品型号:NSM2015 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs
  • NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:05
    产品型号:NSM2013 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs 温度范围:-40℃~125℃ 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm
  • NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:02
    产品型号:NSM2012 量程范围:5~65A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:400kHz/1.5μs 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃
  • 【选型】国产 DCDC替换LM5164,能够提供瞬时3A的输出电流能力2022-09-17 09:46
    MK9019支持4.5V-100V宽范围的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载需求。图1:MK9019与LM5164参数对比图图2:MK
    4.3k浏览量
  • 【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS545602022-08-05 13:40
    随着网络信息技术的快速发展,5G基站建设规模不断扩大,某客户在研发一个5G大功率基站的项目,使用到了一款TI的电源芯片TPS54560,目前因为TI的交期比较紧张,急需要一款参数合适的国产电源芯片去替代它。以下就是芯洲科技的SCT2650与TPS54560的参数对比图:图1:SCT2650与TPS54560参数对比图图2:SCT2650与TPS54560效率曲线对比图从上面表格中的参数我们可以得知
    7.4k浏览量
  • 【选型】国产DC-DC降压转换器可PTP替代TPS562200DDCR,开关频率更高为800kHz2022-07-29 10:40
    产品描述JW®5033S是一款电流模式单晶片降压电压转换器。JW5033S的输入范围为3.7V-18V,可提供2A的连续输出电流和两个集成的N沟道MOSFET。在轻负载时,稳压器以低频工作,以保持高效率和低输出纹波。JW5033S通过短路保护,热保护,电流失控保护和输入欠压锁定保证了稳定性。JW5033S采用6引脚TSOT23-6和SOT563封装,提供外部元件简单的紧凑解决方案。产品特点1.3.
    2.9k浏览量
