--- 产品参数 ---
- 信号分析仪 E5052B
- 频谱分析仪 N9030A
- 网络分析仪 N5230C
- 示波器 DPO7254
- 信号发生器 E8257D
--- 产品详情 ---
E5052B
E5052B SSA 信号源分析仪 10MHz 至 7GHz、26.5GHz 或 110GHz
E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具备多种增强型性能特征(部分已在上述的关键特性中列入)。而且它可以提供世界上高的吞吐量、对高频率信号源的 VCO 或其他类型进行表征的可用性,以及对高速数据通信系统中的时钟抖动评估。
和 E5053A 配合使用,E5052B 的频率范围高可以达到 26.5 GHz;与 E5053A 外加 Keysight 11970 系列混频器一起使用,则可高达 110 GHz。
E5052B SSA 应用范围非常,包括:射频/uW/mmW 振荡器、VCO、系统参考时钟、LAN 模块、高速计时模块、SerDes 芯片和高速数据转换器(ADC/DAC)。
主要特性与技术指标
频率范围
RF 输入频率范围:10 MHz 至110 GHz (SSA Frequency Selection Guide)
分析偏置频率范围:1 Hz 至 100 MHz
使用本底噪声和交叉关联方法来测量相位噪声
频率瞬时捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz
噪声测量功能
无需改变 RF 连接即可测量 AM 噪声和相位噪声
从 1 Hz 到 100 MHz 的基带噪声测量
实时模式中扫宽高达 15MHz 的频谱监测
分析功能
可随时对频率、相位和功率同时进行瞬时测量
利用视频触发功能捕获不可预知的频率变化
使用低噪声直流电源进行***的 VCO 表征(频率/功率/直流电源电流随 Vc 和 Vs 变化的关系)
具有 fs 分辨率的时钟抖动测量
附加的功能:
10 MHz 至 110 GHz 频率范围
单一仪器中的多种测量功能
相位噪声测量
瞬态测量
频率、功率和直流电流测量
频谱监测
附加的功能:
频率范围:
射频输入频率范围:10 MHz 至 110 GHz
分析偏移频率范围:1 Hz 至 100 MHz
有低本底噪声和互相关方法的相位噪声测量
频率瞬态捕获范围:窄带高达 80 MHz,宽带高达 4.8 GHz
噪测量功能:
具有低本底噪声的相位噪声和互相关方法
不改变射频连接的 AM 噪声测量和相位噪声测量
1 Hz 至 100 MHz 的基带噪声测量
以实时模式监测高达 15 MHz 跨度的频谱
分析能力:
频率、相位和功率随时间的同步瞬态测量
使用视频触发功能捕捉意外的频率变化使用的低噪声直流源(频率/功率/直流电源电流过 Vc 和 Vs)完成 VCO 表征具有飞秒分辨率的时钟抖动测量
Keysight Agilent HP E5052B 10 MHz 至 7 GHz 信号源分析仪具有许多增强的性能特征,部分显示在上述主要特征中。它在表征 VCO 或其他类型的高频信号源以及高速数据通信系统中的时钟抖动评估方面提供了世界上*的测量吞吐量和*可用性。Keysight Agilent HP E5052B 的频率范围可以通过 Keysight Agilent HP E5053A 扩展到 26.5 GHz,通过 Keysight Agilent HP E5053A 和 Keysight Agilent HP 11970 系列混频器可以扩展到 110 GHz。Keysight Agilent HP E5052B SSA 适用于各种应用,包括 RF/uW/mmW 振荡器、VCO、系统参考时钟、LAN 模块、高速计时模块、SerDes 芯片
为你推荐
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSPN262024-04-24 18:04
产品型号:FSPN26 频谱分析仪:FSPN26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSV30442024-04-23 18:03
产品型号:FSV3044 频谱分析仪:FSV3044 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技任意波形发生器M8195A2024-04-23 16:36
产品型号:M8195A 任意波形发生器:M8195A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
KEYSIGHT是德科技信号发生器M8190A2024-04-22 17:43
产品型号:M8190A 任意波形发生器:M8190A 频谱分析仪:N9030B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨信号发生器SMBV100A2024-04-19 18:02
产品型号:SMBV100A 信号发生器:SMBV100A 频谱分析仪:N9040B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 音频分析仪:U8903B -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW852024-04-19 16:40
产品型号:FSW85 频谱分析仪:FSW85 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Keysight是德科技测量接收机N9048B2024-04-17 18:03
产品型号:N9048B 接收机:N9048B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 示波器:DSOV164A -
RS罗德与施瓦茨频谱分析仪FSW262024-04-16 17:33
产品型号:FSW26 频谱分析仪:FSW26 信号发生器:N5183B 网络分析仪:N5245B 示波器:UXR0504A 噪声系数分析仪:N8976B -
Keysight是德科技频谱分析仪N9041B2024-04-16 16:20
产品型号:N9041B 频谱分析仪:N9041B 信号发生器:N5173B 网络分析仪:N5225B 示波器:DSOV164A 音频分析仪:U8903B -
Tektronix泰克示波器DPO5104B2024-04-15 17:31
产品型号:DPO5104B 示波器:DPO5104B 频谱分析仪:N9030B 网络分析仪:N5225B 信号发生器:N5173B 音频分析仪:U8903B
