--- 产品参数 ---
- 品牌 久滨
--- 产品详情 ---
品牌:久滨
型号:JB-JM6
品名:高低温多功能耐碎石冲击试验机
一、测试标准:
SAE J400 汽车表面涂层的抗碎石测试
ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1部分:多次冲击试验
DIN 55996-1:2001《涂层材料的碎石冲击强度检验第1部分:多重冲击试验》
ASTM D3170-03(2007)
GME 60268-96
GMW14700
GM9508P
MGR ES30.AD.149
ISO 20567-1-2005
NES M0007 Section 28
DIN EN ISO20567-1-2007
FLTM BI 157-06
二、技术参数:
1、测试环境条件:环境温度为5~35℃、相对湿度≤85%RH、试验箱有试样
2、工作压力范围:0 ~ 5.0 kgf/cm2/等级1.6 ,可根据客户实际气源压力情况进行调节,最高可到8.0kgf/cm2
3、压缩空气管内径:19mm 或更大
4、空气槽容积:136L
5、进料方式:自动进料,进料速度可调
6、碰撞箱体配置:3D角度可调试验台一套 ,0—180度角度任意可以调节,更配有高精度移动式角度显示器,方便客户调节冲击角度。
7、试验次数:1-5次均可
8、试验低温度:-40℃(可设)
9、试验高温度:室温至150℃(可设)
10、样品最大尺寸:宽度≦105mm\厚度≦12mm\长度≦150mm
11、试样测试角度 :平板式的测试试样可按45°\54°\90°,不规则的试样采用3D试验箱
12、噪音值:噪音≦120dba(操作人员需佩戴防护耳塞)
13、运行方式:适用于连续运行
14、进料速率:通过电磁振动进料器进行调节
15、气流压力、流速:内置式储存压缩空气 压力和流速保持恒定 可通过喷嘴处的调节阀控制速度
三、场地要求:
1.地面平整,通风良好,设备周围无阳光直射;无强烈振动;无强电磁场
2.不含易燃、易爆、腐蚀性气体和粉尘
3.附近没有强电磁辐射源
四、环境要求:
1.温度:5℃~35℃
2.相对湿度:≤85%RH
3.气压:86~106kpa
五、步骤:
抗石击性试验通过抗石击仪使大量小的、带有锋利边缘的钢丸或碎石在短时间内撞击涂层表面,整个试验在可控温度下进行。石击结束后,用胶带去除松散涂层出样板上残留的石击点痕迹,通过分析涂的破坏程度判断其抗石击性能的优劣。
六、用途:
综上所述,鉴于涂层抗石击性检测的意义重大,而两大体系的涂层抗石击试验及评价方法差别很大,因此制定我国涂层抗石击性的国家标准已迫在眉睫目前,无论是涂料供应商还是汽车生产的主机厂,应结合产品研发的不同阶段或涂层应用的实际情况选择合适的方法来测定涂层的耐碎石冲击性能
耐碎石冲击试验机可以同时满足SAE、VDA、PSA三大体系标准,只需要更换SAE喷枪组件、VDA喷枪组件以及PSA喷枪组件即可以满足不同实验标准,节约用户试验成本。多功能耐碎石冲击试验机主要模拟汽车滤清器在实际的行驶工况中,受到带有一定速度的石子冲击的一个石击试验仪。
为你推荐
混合气体腐蚀试验箱2024-07-08 14:41
产品型号:JB-8989 品牌:久滨 -
VOC释放量环境测试舱2024-06-04 17:16
产品型号:JB-VOC-1000 品牌:久滨 -
温度湿度盐雾复合式试验机2024-03-05 10:58
产品型号:JB-280D 品牌:久滨 -
复合式交变循环盐雾试验箱2024-03-05 10:52
盐水干湿循环腐蚀试验箱2024-03-05 10:43
干湿复合式腐蚀试验机2024-03-05 10:34
耐腐蚀盐水盐雾试验机2024-03-05 10:11
复合式智能循环盐雾试验箱2024-03-05 10:06
复合式触摸屏盐水喷雾腐蚀试验箱2024-03-05 09:49
螺丝耐腐蚀氧化试验箱2024-03-05 09:25
产品型号:JB-280D 品牌:久滨
上海久滨 研钵式微粉研磨机2024-10-22 16:11
耐碎石冲击试验机对材料抗冲击性能的评估与分析2024-10-09 14:42
复合盐雾试验箱试验方式与注意事项2024-09-14 10:32
复合盐雾试验箱测试方法在新能源汽车领域大展拳脚2024-08-31 11:36
盐雾试验箱能否用于非金属材料的测试?2024-08-06 17:22
交变盐雾腐蚀试验箱主要用来检测什么的?2024-07-17 15:58
工业生产和科研中混合气体腐蚀试验箱应用2024-07-08 16:10
热重分析仪的热重分析法有哪些应用?2024-03-08 16:31
复合式盐雾试验箱在生活中有什么应用?2024-03-04 17:21
熔点、结晶点测定方法的评述2024-03-04 11:35
久滨——VOC环境释放舱2024-07-24 15:50
久滨——铜加速盐雾试验喷雾系统2024-07-19 11:58
玛瑙研钵式研磨机介绍2024-07-19 10:36
玛瑙研磨机操作不当也会影响研磨机的效果2024-07-03 16:10
研钵式研磨机具备哪些原理和优点呢?2024-07-03 16:04
上海久滨 JB-8989 综合气体腐蚀试验箱2024-07-03 15:48
久滨仪器手把手教你盐雾试验箱的操作2024-06-17 17:34
盐雾试验箱的百科介绍2024-06-17 16:56
哪些因素会影响盐雾试验箱结果2024-06-17 16:49
盐雾腐蚀试验箱的检定流程分为几步2024-06-17 16:24
