--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
1路电话光端机+1个百兆网络HY-1P1FL是汉源高科(北京)科技有限公司采用自主知识产权的大规模集成电路,应用时分复用技术,将以太网信号和电话信号混合编码后在一对光纤上传输。实现热线电话业务传输,传输通道为光传输通道。该机采用桌面式设计,集成度高,体积小,功耗低,工作可靠,安装使用方便。
主要功能与特点
1:提供1路光接口(光口速率155M)
2:提供1路电话(可选配磁石电话、热线电话等)
3:提供1个10/100M以太网接口
4:电源为:5VDC
5:单纤或双纤传输、正常出货为单纤
6:光传输距离为20KM,最远可以传输120KM
7:桌面式设备
技术指标
1:光接口
波长:1310nm(标准机型)或1550nm
发送功率:≥-12dBm
接收灵敏度:≤-30dBm(BER≤10-11)
接口方式:FC(标准机型)或SC等
传输方式:双纤或单纤
2:以太网接口
支持线速10Base-T/100Base-T,全双工/半双工自适应
符合IEEE802.3/IEEE802.3u标准
使用标准RJ45插头
3:话路接口及信令
交换侧
摘机阻抗:<500Ω
挂机阻抗:>10KΩ
用户侧
环路阻抗:≤2000Ω(包括话机)
空闲电路电压:≤50V
环路电流:25mA
摘机门限:8mA
极性反转时延:<50ms
拨号:脉冲拨号单脉冲失真<5ms;带内音频拨号总失真满足话音接口特性
摘机时延:<100ms
铃流:
远端(FXS)铃流发生器
频率:25Hz±3Hz
幅度:75V±5Vrms
铃流时延:<50ms
输出总功率:≤10W(以机箱为单位)
局端(FXO)铃流检测
幅度范围:最小38Vrms
话音接口
阻抗:600Ω或三元件复式阻抗
音频范围:300-3400Hz
编码律:CCITT建议G.711 A律
4:功耗
整机功耗:<3.5W
5:工作环境
工作温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%(25℃时)
大气压力:70~106Kpa
产品规格
产品名称:1路电话光端机+1路百兆网络(RJ11接口)
产品型号:HY-1P1FL
产品功能描述:在光纤上传输1路电话业务(可选配磁石电话、热线电话等)+1路百兆网络;桌面式设备;电话接口为RJ11
业务端口描述:1个光纤接口(光口速率为155M,可选用单纤或双纤传输,光接口为FC或SC);1路电话接口(接口为RJ11);1路百兆网络接口
电源:5VDC
产品尺寸:120*130*30mm
产品重量:1KG/对
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
