--- 产品参数 ---
- Tx增益 35dB
- 噪声系数 2.7dB
- 旁路损耗 8.5dB
--- 产品详情 ---
Qorvo QPF7250 2.4GHz Wi-Fi® 7和Wi-Fi 6 edgeBoost™ iFEM
Qorvo QPF7250 Wi-Fi® 7和Wi-Fi 6 edgeBoost™集成前端模块 (iFEM) 优化用于802.11be和IEEE 802.11ax应用,将有源元件的优势与edgeBoost滤波器技术结合在一起。QPF7250在单个器件中集成了带直流和射频功率检测器的2.4GHz功率放大器 (PA)、FCC edgeBoost BAW滤波器、发射-接收开关 (SP2T) 以及可旁路低噪声 放大器 (LNA)。该器件外形紧凑和集成匹配可最大限度地减少应用布局面积,大幅减少外部元件的数量。
QPF7250 iFEM的性能侧重于优化PA用于5V电源电压,从而降低功耗。该器件在1至11所有Wi-Fi通道中保持高线性输出功率和出色的吞吐量,无需降低发射功率即可满足FCC监管限制要求。接收路径与最佳技术相匹配,通过在各种条件下保持一致的噪声系数性能来最大限度地提高Rx灵敏度。
QPF7250 Wi-Fi 7 edgeBoost iFEM采用紧凑的16焊盘层压型封装,无卤、无铅,符合RoHS指令。
QPF7250 特性
频率范围:2.402GHz至2.472GHz
POUT =+26dBm MCS11 FCC限制带边合规性
POUT =+17dBm MCS11 HE80 -47dB动态EVM
POUT =+19.5dBm MCS11 HE20 -43dB动态EVM
POUT =+26dBm MCS0 HT20频谱模板适应性
优化用于5.0V工作电压
Tx增益: 35dB
噪声系数: 2.7dB
15.5dB Rx增益
旁路损耗:8.5dB
3.0mm x 3.0mm 16焊盘层压型封装
无卤、无铅、符合RoHS指令
QPF7250 应用
Wi-Fi 7 (802.11be) 和Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) 应用
接入点
无线路由器
住宅网关
用户端设备
物联网
为你推荐
QPL74342024-11-11 22:10
产品型号:QPL7434 工作温度:85 -
QPA9124:高性能差分增益块放大器2024-11-11 20:59
产品型号:QPA9124:高性能差分增益块放大器 工作温度:85 -
QPM1021:高功率GaN放大器模块2024-11-11 20:59
产品型号:QPM1021:高功率GaN放大器模块 工作温度:85 -
QPB0066:数字控制可变增益放大器2024-11-11 20:58
产品型号:QPB0066:数字控制可变增益放大器 工作温度:85 -
QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9424:高线性小型基站功率放大器的理想选择 工作温度:85 -
QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信2024-11-11 20:58
产品型号:QPA9903:高效能4瓦特放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信2024-11-11 20:57
产品型号:QPA9127:高线性增益放大器助力5G通信 工作温度:85 -
QPA1006D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1006D 工作温度:85 -
QPA1009D2024-11-11 20:54
产品型号:QPA1009D 工作温度:85 -
QPL90982024-11-11 20:54
产品型号:QPL9098 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
