--- 产品参数 ---
- 3.2GSPS 3.2GSPS ADC
- 耐辐射加固保障 耐辐射加固保障
- 双通道 双通道 1.6GSPS
--- 产品详情 ---
ADC12D1600CCMLS
ADC12D1600CCMLS 是一款低功耗、高性能 CMOS 模数转换器,可在交错模式下以高达 3.2 GSPS 的采样率以 12 位分辨率对信号进行数字化。它还可以用作双通道 ADC,采样率高达 1.6 GSPS。对于低于 800 MHz 的采样率,低采样节能模式 (LSPSM) 可将每通道功耗降低至低于 1.4 W(典型值)。ADC 可支持低至 200 MSPS 的转换速率。ADC1600QML 提供灵活的并行 LVDS 接口,该接口具有多个 SPI 可编程选项,以促进电路板设计和 ASIC/FPGA 数据捕获。LVDS 输出与 IEEE 1596.3-1996 兼容,并支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为 1:1 非解复用模式或 1:2 解复用模式。如果用作单通道 ADC,则可以选择对输出进行 1:4 解复用。该产品采用密封 376 CPGA 封装,适用于恶劣环境。
ADC12D1600CCMLS 特点
总电离剂量 (TID) 高达 300 krad(Si) 单粒子闩锁 (SEL) > 120 MeV-cm2/mg 宽温度范围 –55°C 至 +125°C 低功耗 R/W SPI,用于扩展控制模式或简单引脚控制模式 交错时序 自动与手动偏移 调整多芯片系统的自动同步功能 时间戳功能可在输出处捕获外部触发测试模式以进行系统调试 1:1 非解复用或 1:2 或 1:4 并行解复用 LVDS 输出 单 1.9V 电源 376 CPGA 密封封装
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/7D/pYYBAGGd4kCANdYUAAKdrgS4Zgw778.png)
为你推荐
MT29GZ6A6BPIET-53AAT.112闪存2025-02-14 07:36
产品型号:MT29GZ6A6BPIET-53AAT.112闪存 工作温度:85 -
MT29GZ5A5BPGGA-53AIT.87J闪存2025-02-14 07:36
产品型号:MT29GZ5A5BPGGA-53AIT.87J闪存 工作温度:85 -
MT29AZ5A5CHGSQ-18AIT.87U 内存2025-02-14 07:35
产品型号:MT29AZ5A5CHGSQ-18AIT.87U 工作温度:85 -
MT29AZ5A3CHHTB-18AIT.109闪存2025-02-14 07:34
产品型号:MT29AZ5A3CHHTB-18AIT.109闪存 工作温度:85 -
MT28EW512ABA1LJS-0SIT闪存2025-02-14 07:32
产品型号:MT28EW512ABA1LJS-0SIT闪存 工作温度:85 -
MT25QL512ABB8E12-0SIT闪存2025-02-14 07:31
产品型号:MT25QL512ABB8E12-0SIT闪存 工作温度:85 -
MT28EW128ABA1HJS-0SIT 内存2025-02-14 07:30
产品型号:MT28EW128ABA1HJS-0SIT 工作温度:85 -
MT28EW256ABA1LJS-0SIT闪存2025-02-14 07:29
产品型号:MT28EW256ABA1LJS-0SIT闪存 工作温度:85 -
MT25QU512ABB1EW9-0SIT 内存2025-02-14 07:29
产品型号:MT25QU512ABB1EW9-0SIT 工作温度:85 -
MT48LC4M32B2P-6A:L DRAM2025-02-14 07:28
产品型号:MT48LC4M32B2P-6A:L DRAM 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
