--- 产品参数 ---
- 射频采样 ADC 射频采样 ADC
- 14 位、3GSPS 14 位、3GSPS
- 通道 四通道
--- 产品详情 ---
ADC34RF55IRTD
四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADC
ADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信噪比 (SNR) 并提供 -156dBFS/Hz 的噪声频谱密度。使用额外的内部 ADC 以及片上信号平均,噪声密度提高到 -158dBFS/Hz。
每个 ADC 通道都可以使用支持相位同调的 48 位 NCO 连接到双频带数字下变频器 (DDC)。使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制,可以在不到 1µs 的时间内实现跳频。
此类器件支持具有子类 1 确定性延时的 JESD204B 串行数据接口,使用高达 13Gbps 的数据速率。每个 ADC 通道只有 2 条串行器/解串器通道。因此,在旁路模式下,支持的最大输出数据速率为 1.5GSPS。在片上使用更快的 ADC 采样率时,需要抽取。
高能效 ADC 架构的功耗为 1.2W/通道,并以较低的采样率提供功率调节。
ADC34RF55IRTD的特点
14 位四通道 3GSPS ADC
最大输出速率:1.5GSPS
噪声频谱密度:
未求平均值时为 -156dBFS/Hz
取 2 次平均值时为 -158dBFS/Hz
单核(非交错)ADC 架构
孔径抖动:50fs
低近端残留相位噪声:
10kHz 偏移时为 -127dBc/Hz
为你推荐
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85 -
BCM49418B0KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能无线通信芯片2025-02-18 23:50
产品型号:BCM49418B0KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
